Проблемы с мультикартой расширения сom lpt
  • Автор темы Автор темы contras
contras
4 Мар 2007
Здравствуйте! Установил у себя на комп плату расширения PCI 2 порта и
один LPT. При установке в один слот PCI Win98 не загружался XP
загружался. Решил попробовать другой слот PCI ни одна операционка не
грузится. В чем может быть дело девайс Сontroller Pci, Multi I/O
2*COM9M+ 1*LPT25F новый.
Возможно, дело в конфигурации прерываний, то есть плата с чем-то конфликтует. Прогоните тесты, определите конфликт.
Помогите!!! Не загружается WINDOWS
Здравствуйте!
У меня XP PRO.
Вот какая проблема:
при последней попытке загрузить компьютер прошел весь процесс загрузки системы и дальше вышел лишь фоновый рисунок рабочего стола-ни иконок ни папок ни меню пуск-только фоновый рисунок!
Реагирует только на ctrl+alt+del
Перегружаешь-то же самое
Пробывал загружать через F8 последнюю конфигурацию-то же самое!
Скажите пожалуйста в чем проблема и как её решить???!!!
СПАСИБО!
А explorer.exe в ручную запускается?
посмотрите какие программы запускаются в автозагрузке - отключите подозрительные.
не пробывал-а в чем смысл?
Добавлено 01.12.2009 16:01:51:
как зайти в автозагрузку если пустой фоновый рисунок рабочего стола только лишь загружается-научите пожалуйста
Делай так.
1. Скачать AVZ http://z-oleg.com/avz4.zip
2. Загрузить пораженный компьютер, и нажать CRTL+ALT+DEL. В появившемся диспетчере задач нажать кнопку "Новая задача", и в открывшемся окне выбора файла выбрать avz.exe.
3. В AVZ меню "Файл/Восстановление системы". Пометить позиции "9. Удаление отладчиков системных процессов" и "16. Восстановление ключа запуска Explorer", после чего нажать "Выполнить отмеченные операции".
4. Перезагрузиться
5. Проверь комп на вирусы.
toli007 Если решишь проблему,отпишись,у моего друга тоже такая лажа,у него был образ разделаС., так он его восстановил Акронисом,а через пару дней опять эта же беда???
Так вы ребята все таки уверены что это вирус?
Или что?
Вирус 100%. Сделал как написано? Это 100% поможет, не забудь только распоковать архив.
проблема так не решается-у меня не выходит диспетчер задач-выходит войти-выйти-и все
Не понял, т.е. при нажатии ctrl+alt+del у вас выходит не диспетчер задач, а что-то другое? И что за войти - выйти?
Попробуй Ctrl+Shift+Esc.
РЕБЯТА!!!
При нажатии данной комбинации появляется только меню входа ,выхода из системы,переключения пользователей!!!
Диспетчер не появляется!!!
по поводу автозагрузки - диспетчер задач - новая задача - msconfig
НЕ ВЫХОДИТ диспетчер задач!!!
НЕ ВЫХОДИТ!!!
Научите как в безопасном режиме зайти пожалуйста!!!
Ну нажимай F8 и выбирай загрузка в безопассном режиме. Посмотри может там удастся достучаться до диспетчера задач.
РЕБЯТА!!!
Т.е. приветствие как на 98 Windows? Вручную ввод пользователей и паролей? Могу предположить, что проблема не совсем в explorer.exe. Если дело висит на приветствии, это могут быть два файла: userinit.exe и logonui.exe. Проверьте в Безопасном режиме, есть ли эти файлы в папке Windows\System32? Так же проверьте ключ реестра:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Там строка должна быть:
"Userinit"="C:\\WINDOWS\\system32\\userinit.exe,"
