Проблемы с Nod32 , или Outpost Firewall
Ярик
31 Июл 2007
Ну в общем после каждого подключения к интернету начинаються глюки (комп по бешеному тормозит, ни чего не хочет делать), а потом как не в чем не бывало продолжает работать нормально. Я подозреваю что ето либо Nod32 либо Outpost Firewall тормозит.
В общем помогите!!!
Что можно с этим сделать???
зарание спосибо))
конфигурация компа какая?
Брандмауэр попробуй отключить......
Может быть что после установления соединения программы установленные на компе стремятся к обновлению....проверь нет ли таких прог которые настроены на автом. обновление... отключи автоматическое обновление ОС.....
попробуй отключить автомат. обновления вот этих прог.....
попробуйте переустановить нод...
Ярик , нод удалите ... затем поставте ...
Помогите не работает компьютер
Здравствуйте. У меня возникла проблема с компьютером. После очередной чистки компьютера которую я делаю раз в пол года компьютер перестал работать
Материнская плата: GIGABYTE S Series GA-965G-DS3
Процессор: P-IV-3200 (800) Soc775 (2048KB)
Видеокарта: SVGA PCI-E 256MB ATI RadeOn X 1900 (256 bit)
Оперативная память: 3 GB
Он запускается как обычно но через секунд 30 перестаёт думать то есть жёлтая лампочка перестаёт гореть Биус не запускается монитор чёрный ни каких реакций я три раза его пересобирал проверил всё я уже не знаю что мне делать помогите посоветуйте что мне делать
желтая лампочка на чем перестает гореть ? так понял на мониторе
Endrew, Жёлтая лампочка это на корпусе а на маниторе мигает синяя
Если уже ВСЁ перепроверено и ТОЧНО ничего нельзя сделать самому, то можно и в сервис.
Если вытаскивали процессор во время чистки, то советую вытащить его и поставь заново!
У меня есть похожая железка, я на ней часто проверяю всякое железо, чищу чаще, один раз ронял на плиточный пол( равняется лёгкому удару кувалдой), нормально воспринимает издевательства :-), работает. Ну а если серьёзно, БИОС не запускается - по чём судишь ? Не пищит динамик?, жёлтый индикатор это чё за хрень, может взамен красной ?У меня нет на этой маме куда третий светик пихать.
