Проблемы с ноутбуком ASUS K40ij.
Проблемы с ноутбуком ASUS K40ij. :tehnari_ru_837:
Ноутбук включается и на этапе загрузки появляется синий экран. Бывает что с 10 раза загружается, после захода в биос прошивки его и еще каких то непонятных танцев с бубном. После того, если виндовс нормально загрузился, ноутбук будет работать нормально хоть вечность и не только с загруженным виндовс, его можно хоть 100 раз подряд перезагрузить и все сто он будет нормально загружаться. А так же будет нормально входить в биос (все те же 100 раз) и все что угодно. Так же нормально будут ставится все программы, ноутбук будет нормально входить и выходить из спящего режима. В общем все будет безупречно, до того как его полностью выключить минуты на три и тогда начинается это «Ноутбук включается и на этапе загрузки появляется синий экран», информация на экране всегда разная.
Ноутбук уже месяц не только своими силами пытаюсь делать. Страшно и стыдно сказать, что отдавал другому мастеру который безрезультатно поменял Северный мост, выпаивал встроенную память и впаивал другую.(бесплатно конечно из за отсутствия результата) Да именно выпаивал у это модели 2 гига идет встроенной прямо в материнку (правда память стала 667 вместо 800). НО не суть. Ноутбук сейчас у меня в том же состоянии что был месяц назад. Только за этот месяц изменилось, то что буквально вчера я узнал что методом танцев с бубном если его один раз нормально загрузить то он будет работать идеально(даже в спящем режиме), до выключения.
Ну конечно же пробовал менять все что можно заменить, Жесткий диск, добавлял память в один доп слот, блок питания. Манипуляции по прошивке биоса, на разные версии, изменение там настроек, переустановка винды с дисков флешек разные версии. И еще много всего
Самое главное сейчас то, что ноутбук работает как полноценный без единого намека на проблему до выключения и включения. Мне приходит в голову что БИОС вырезать от туда и другой вставить.
Помогите решить проблему. Мне кажется, что проблема в, чем то незначительном, банальная.
Хочу так же добавить, что после выключения настройки биос не сбрасываются(батарейку биоса менял), С батареей или бес не имеет значения. Пишите что еще попробовать, но скорей всего это уже было проделано
