Проблемы с ноутбуком Packard Bell TNTV11HC
ttretiy68
2 Янв 2015
Здравствуйте!С новым годом всех!Люди подскажите пожалуйста вынул батарейку с платы ноутбука пакерд белл ENTV11HC вставил и пропал звук, не находит аудио устройство только HDMI и то оно пропадает в диспетчере стоит интел для мониторов что делать?
Значит в БИОСе включи звук.Батарейку вынимал-вот и сбросил БИОС на дефолтные настройки.
Я искал там нету аудио вообще строчки там видео ток есть или я просто не могу разобраться там( когда зарядку втыкаешь и вынимаешь он пищит как обычно когда вставляешь пик и все но это только так когда включаешь ноут а потом начинается загрузка виндовс он не реагирует( все уже перепробывал и батарейку вынимал еще ... толку нет(...
Ничего не понял.
Опишите первоначальную неисправность. Зачем понадобилось извлекать батарейку?
Чистил ноутбук от пыли и случайно вылетела баттарейка почистил вставил, собрал включил ноутбук включался а экран не загорался подождал включил все заработало только пропал звук пишет что аудио устройства не найдены или находит только пропал hdmi который пишет не подключен в диспетчере находит интел для мониторов и все...и ндовс останавливал и переустанавливал толку нет...хотя до загрузки ндовс и в биосе звук есть когда зарядку вставляешь он пищит как только пошла загрузка виндовс все звук проподает и не знаю что и делать...
Ничего не понял.
Очевидно, "счистили" кодек.
Несите в СЦ.
