Проблемы с новой сборкой ПК
Loverplay
30 Ноя 2013
Здравствуйте,ув.форумчане!Помогите разобраться в чем причина.ПК поятоянно зависает...Выскакивает Красный экран и перезагрузка,либо Синий экран смерти.ОС на ПК стоит кастомная Windows 8.1,драйверы обновлены.Комплектующие ПК новые,собирали на днях.Модули памяти тестировали через стандартную утилиту-работоспособна!Температура CPU при запуске 25-30.Рабочую температуру увы не могу сказать,т.к. ПК стоит у друга,попросил разобраться.Заранее спасибо!
список ВСЕГО железа из которого собран ПК в студию
мать:AsRock 970 Extreme3 R2.0,проц:AMD FX6300,память:Kingston HyperX 4096MBx2 1866MHz,видеокарта:Asus Radeon HD 7870,БП:Chieftec 550W.
скорее всего причина в "кастомной Windows 8.1"
На моем ПК все отлично работает.
Ну попробуйте вынуть одну планку ОЗУ и стартовать
Попробовать с другим блоком питания более мощным.
блока должно хватать, лучше поставить лицензионный 8.1, или, по крайней мере, попробовать установить какую-нибудь проверенную сборку win7.
На счет лицензионной или проверенной сборки...Пробовал!Синий экран чаще всего.
значит проблема в железе. конфигурацию расписывайте полностью, вплоть до монитора и ибп, и фото всей этой сборки, если возможно. и естественно, сам bsod
Спасибо за советы!Сейчас попробую с модулями памяти.
Тема перемещена по принадлежности.
