Проблемы с новым SSD
leonid1355
24 Июн 2016
Всем привет. Сейчас стоит SSD ocz vertex 3 60Гб и HDD WD green 1ТБ(винда на нем стоит) Сегодня купил ssd Samsung 750 EVO 250Гб, на замену vertex. Пришёл домой, вытащил старый SSD и на его место поставил новый. Включаю компьютер и тут такое "Reboot and Select proper Boot deviceor Insert Boot media in selected Boot device and press a key" винда так и не загрузилась, в биосе как и стояла загрузка с HDD так все и осталось. Не знаю в чем проблема, подскажите пожалуйста.
Пока поставил обратно vertex, винда загружается как и раньше, хотя не понимаю причём тут это, если основной HDD да и на нем винда стоит.
Забыл кстати написать, есть флешка с виндой, так вот я вошёл в режим установки виды, дошёл до момента где надо определить куда устанавливать, так там НОВЫЙ SSD отображался, то есть я мог в него установить винду как я понял, но пока не стал, может и без переустановки обойдётся..
Ситуация типичная, просто когда устанавливали Windows, были подключены оба диска, Windows установилась на HDD, а загрузчик прописался на SSD. Нужно отключить SSD, загрузиться в среду восстановления любым из способов, и восстановить загрузку. Выберите "Восстановление при загрузке", загрузчик должен прописаться на HDD, где и установлена сама ОС.
Вот только к чему Windows устанавливать на HDD, при наличии SSD? Обычно делается наоборот.
IronArgument Попробую так сделать, вечером отпишусь.
А винда стоит на хдд потому что кривые те, кто комп собирал мне. Комп тогда дарили, я даже не знал что у меня ссд был.. так как он не отображался в моем компьютере даже, только случайно в управлении дисками зашел и увидел что он есть.
Подключите SSD vertex, загрузитесь в систему и поrажите скрин из Управления дисками, посмотрим с какаого диска загружается система. На клавиатуре Win+R, в строке поиска введите diskmgmt.msc -> Ok.
IronArgument сделал так, но все та же ошибка
Дюшес не вставляются ссылки, 20 сообщений надо отправить..
leonid1355 , это только один из способов восстановления загрузки, я обычно восстанавливал так, в похожей ситуации. Ссылку на статью "Восстановление загрузки Windows 10" смотрите в личных сообщениях.
Ой ребята что то я нах*****тил..
Теперь виндовс вообще не загружается вот что пишет
    70.7 KB · Просмотры: 165
И даже не могу переустановить винду.. Вот такое выскакивает
    28.6 KB · Просмотры: 172
в биосе нужно выставить загрузку с HDD WD green 1ТБ
сейчас что в биосе ?
винчестер на 1тб виден в биосе?
Стоит первый HDD, вроде это все началось после того, как я в управлении дисками что то сделал.. Вообщем у меня в управлении дисками показывало SSD и HDD(винда на нем) я нажал правой кнопкой на HDD диск, потом сделать активным, у меня появился ещё раздел на объём этого HDD. И вот я перезагрузится комп и теперь вообще ни винда не грузится, и переустановить не могу..
Если ставить с нуля, это вообще не должно влиять. Выставите в биосе загрузку по умолчанию на ССД, и по f8 загрузитесь с установочной флешки и попробуйте заново установить. Должно пойти. Или дистр криво записался.
Всё проще - у него установочный диск читается с ошибками.
leonid1355
Отключите SSD диски оставьте только HDD. Загрузитесь с установочного носителя Windows, На клавиатуре Shift+F10, в командной строке введите diskpart и нажмите Enter и дальше Enter после каждой команды
Код:
list disk
sel disk X, где Х - номер под которым определится HDD
list patr
Сфотографируйте это окно.
затем введите
Код:
exit
exit
Фотку выложите сюда. Или загрузитесь с любого Live CD\USB (если такой имеется), откройте какой-нибудь менеджер разделов типа Acronis Disk Director, сделайте скрин с разделами и покажите скрин.
Дюшес Блин я уже хочу нахрен переустановить винду, данных нет важных..
    55.9 KB · Просмотры: 159
leonid1355
Если важных данных на диске нет и вы готовы потерять всю информацию с диска, то вариант такой. Загружаетесь с установочного носителя Windows, на клавиатуре Shift+F10, вводите diskpart и следующие команды
Код:
list disk
sel disk X   где Х - номер под которым определится HDD
clean
exit
exit
Вся информация с диска будет потеряна.
Продолжаете установку системы. В окне подготовки разделов создать раздел под систему нужного размера, установить систему, после установки зайти в Управление дисками и на свободном месте создать ещё раздел(ы).
P.S. С разметкой диска у вас непорядок.
дюшес а мне не выдаст при установке такую ошибку?
    28.6 KB · Просмотры: 154
leonid1355
Я не знаю будет ошибка или нет, пока не попробуете не узнаем. Если вы сомневаетесь (и правильно делаете), то попробуёте другие варианты. Например проверить HDD Викторией, может с диском проблемы или отключите HDD и попробуйте установить систему на новый SSD.
