Проблемы с новым жестким диском Seagate 5900
  • Автор темы Автор темы Hedin89
Hedin89
5 Ноя 2008
Купил винчестер ( Винчестер 1.5 Тб Seagate 5900.12 32Mb SATAII. Винчестеры (HDD). Интернет-магазин. КЕЙ. ), всё подключил, как обычно. Это уже пятый, на плате шесть разъёмов. В биосе видит, а из ОС не виден.
Материнка - Foxconn NF4SK8AA
Система - Windows XP, SP3, свеженькая.
Возможно надо отформатировать его.
weles прав - делается это из диспечера устройств- управление дисками!
там будет твой висеть!
Ни о каком диспетчере устройств речи не идёт, потому что, как я уже сказал, из ОС винт не виден. Впрочем, проблема несколько поменялась.
Итак. Подключаю винчестер (любой!) к материнке. Разъёмы с первого по четвёртый со всеми винтами работают безупречно. Разъёмы №№ 5 и 6 ведут себя несколько странно: в биосе мне пишут о новом устройстве, рассказывают, что это за устройство и даже сообщают мне, сколько на нём места. Но в системе не видно. Проблема не в конкретном диске, на них не работает ни один. Разъёмы работают, раз в биосе всё видно. Поэтому у меня вопрос: возможно ли в биосе регулировать предназначение разъёмов для винтов? Ну или просто подскажите, как мне заставить эти разъёмы делать то, что я хочу.=0)
На случай, если кто-то решит, что разъёмы не те, то говорю, что над ними написано SATA5 и SATA6, то есть это точно для винтов.
Вдогонку.
В процессе всего действа, всё хуже загружалась система. Вначале она отказалась загружаться с харда (в биосе все установки были верными, да и странно было бы, если бы они вдруг сами ни с того ни с сего поменялись бы). Вставил диск, загружающийся не через систему (забыл, как они называются, извините), через него заходил. Какое-то время работало, но потом совершенно неожиданно случилось неприятное, и ОС перестала загружаться. Т.е. я включаю или перезагружаю компьютер, он загружает диск, на диске выбираю опцию идти в систему и через короткое время вижу чёрный экран с единственной надписью белыми буквами "PRESS A KEY TO REBOOT".
Настройки и винчестеры сейчас стоят точно такие, какие были при нормальной работе компьютера два часа назад.
Пуск---Панель управления---- Администрирование--- Управление компьютером ---- Управление дисками.
Видать диск ???
Пока система работала, диск было видать из SATA1-4, но не из SATA5-6. Ни в каком месте в ОС.
согласно инструкции за SATA 5,6 отвечает Silicon 3132 (хотя на сайте предлагается драйвер для 3112)
Предлагаю:
1 проверить в БИОСе (инстр. стр39) раздел Integrated peripherals...- IDE function....параметр Serial ATA 1/2 должно быть enable
2 скачать дрова для Silicon
Партион мэджик поставь или окронис посмотри видят ли они там простой интерфейс =) И вообще может те Бп не хватает =) Че за комп то ?
вероятно ограничение по материнки есть, на определеный обьем "ГБ"
+ все остальные жесткие , сколько ГБ у них?
и последний ( он на полтора Тера что ли?) - может он сам не в совсем рабочем состояние .
