Проблемы с НР 6700
  • Автор темы Автор темы maikl22
maikl22
28 Мар 2011
Проблемы с НР 6700
Принесли бук с жалобой на частое отключение во время работы, и как сказали полосит экран. При осмотре выяснилось что матрица вообще разбита, узнал цену, сразу предложили за штуку на запчасти, решил поковырятся - прочистил, заменил пасту. Собрал, включил через монитор, после загрузки системы он отключился,в момент отключения на несколько секунд погас диод - питание от сети, далее включаю, работает секунд(5-30) и снова он вырубается. Может включится от легкого постукивания по панельке со св.диодами, или от нажатия на неё. Явно где-то не контакт. Что мне с ним делать? на сервис денег нет, и стоит ли его вообще приобретать?
ремонт в сервисе - замена видеочипа минимум + замена матрицы. вот и думайте
Поработает через моник, подскажите как можно устранить постоянное отключение? Ведь пока запущены настройки биоса он не отключается, минут 20 ждал, только рестарт - сразу глохнет.
А вы подумали, как вы будете переустанавливать систему в случае чего?
Конечно есть буки, когда второй монитор стартует сразу при старте ПК, а вы уверены, что ваш так может?
биос то я вижу, значит с этим проблем не возникнет.
о какой работе на внешнем мониторе речь, если на ноуте видеочип неисправен?? только его замена - тысяч 5 рупий. нахрена такой ноут нужен, если можно взять посвежее за те деньги, которые нужно вложить в ремонт?? он у вас в жизни до ОС не прогрузится без замены чипа
