Проблемы с общим проводом унч
drema7777
7 Май 2011
Зраствуйте! Собрал усил по такой схеме Hi-Fi инвертирующий усилитель на TDA7293 / 7294
,при подачи на вход сигнала с плеера, телефона - нормально, но при подключении к звуковухе-происходят ужасные искажения и выгорание R10. по замерам напряжение между общимипроводвми звуковой и усилка = напряжению плеча. Питание +-23 с отводом от средины. В чем может быть проблема
Проблема решилась - убрал резистор, разделяющий сигнальную и силовую земли.
выгорание - сильный возбуд. да он там и не нужен этот резистор, это аудиофилам в голову вбредает всякая чушь вот и ставят, типа разделение сигнальной и силовой земли. В FAQ по LM3886 например, ясно сказано что особого смысла разделять нет.
