Проблемы с охлаждением видеокарты
Bezpalevniy
19 Июн 2015
Проблема такая вообщем. Когда видеокарта нагревается , повышается скорость кулера (как написано в msi Afterburner), но при этом обороты кулера не увеличиваются (примерно 200об/мин), и вообще не сдвигаются, пока кулер не наченает работать на 70-80%, тогда он сразу выдает 3000 оборотов в минуту. После того как карта охладилась обороты примерно еще минуту соответствуют скорости кулера (60%-2300, 50%-2000, примерно) и все, а потом снова скидывает на 200 оборотов и не важно какая скорость у кулера 30%, 40% или 50%. По моим настройкам кулер наченает работать на 80% на 70 градусах, только тогда кулер с 200 сразу сдвигается на 3000. В чем проблема???
    41.7 KB · Просмотры: 81
Правда тут с 50% уже наченала на 2000 включаться, но щас уже с 70%-80% почему то стартует сразу на 3000
хорошая вещь реобас.
Проблемы с охлаждением видеокарты Geforce GTX 660.Купил совершенно новую видеокарту. На старых игрушках всё нормально.Но если запускаю Far Cry 4 или другие новые игрушки - температура адаптера повышвется до 80 и выше градусов.Снял кожух и установил два кулера на 2500 оборотов.Стало ешё хуже!Боюсь,что карта сгорит.Водяное охлаждение установить не могу - слишком дорого!Подскажите,пожалуйста,что делать!Спасибо!
Какой датчик и куда установить,что температуру контролировать,а не программно? Далас ставить некуда,бимиталический практически тоже. И вообще,где находится на видеокарте датчик снятия температуры.Ни на одной схеме не указано?
У меня видеокарта так нагревалась, что можно было об нее обжечься, разобрал ее полностью, так там целая пыльная губка была.
Сфотографируйте системный блок ваш и продемонстрируйте как устроено охлаждение в корпусе.
У меня даже под нагрузкой (бетелфилд 3) комп перестал переходить на "форсаж" при тепловыделении 200.
ЗЫ: Bezpalevniy, где название видеокарты? поправьте/рассекрете.
Секрета никакого нет, это радик две семерки два нуля.
И да, 9 месяцев уже прошло....думается мне что проблема уже решена ))))
Фу блин, тут народ начал темы старые поднимать, а я не разобравшись требую продолжения банкета:) "Уух моолодежжжж!" не дает расслабиться ...
