Проблемы с оперативкой. MSI H55-G43
effected
25 Сен 2015
Прошу прощения за дублирование темы. Информация обновилась :)
Кратко:
Мать MSI H55-G43 работает c двумя планками Cruical DDR3 2gb 1333, но не хотела воспринимать Kingston DDR3 4gb 1600.
Я сдал кингстон, поменял, по совету одного из пользователей на Samsung M378B5173QH0-CK0, аналогичную кингстону, DD3 4gb 1600, ничего не изменилось. Все точно также, как с кингстоном, следовательно, проблема не в самой памяти.
В описании материнки на микростаре, а также, в общем-то, везде, сказано, что макс. объем памяти - 16gb и поддержка любой памяти 1333-2133.
При запуске с одним Кингстоном\Самсунгом в первом слоте, загрузка доходит до операционной системы и перезагружается автоматически, на второй раз выдает бсод System thread exception not handled.
При запуске с Кингстоном\Самсунгом и круциалом в параллельных или непараллельных слотах, компьютер включается и просто черный экран.
Все 4 слота рабочие, комп спокойно запускается с двумя круциалами в двух любых параллельных слотах, а также с одним круциалом в любом слоте.
Процессор - Intel Core i3 540, 3066 MHz (23 x 133)
Windows 10 32 лицензия.
Я, можно сказать, новичок в подобных делах, потому могу упускать что угодно. Буду благодарен любой помощи.
может сброс биоса чем поможет?
Стопэ! Круциал 1133 изначально, а новые 1600? Мать могла выставить пониженное напряжение и низкие тайминги для 1133, а для 1600 надо тайминги выше, вот она и вылетает. Тут либо действительно биос сбрасывать и ставить новую память, что б мать ее определила сама, либо сравнять частоты и тайминги всех планок. А 2133 она будет держать только в бешеном разгоне, да и то не факт.
И ещё, интелей давно не было, а I3, вроде как начальный, сам камень может с памятью 1600 работать? Глянь спецификацию...
Все это написано про МАТЕРИНКУ!!! А процессор эти частоты не поддерживает...Возможно придётся вручную снижать частоту в БИОСе.
Я сбрасывал биос, не помогло.
Если процессор не поддерживает 1600, значит, она не будет работать?
Если так, то я сдам ее и возьму две по 1333
Менять, конечно, туда-сюда, можно. Но, если, новые 4 гиговые планки односторонние, то лучше прояснить вопрос о способности контроллера памяти i3 540 с ними работать.
Не знаю, как связана односторонность и частота, но то, что процессор не поддерживает 1600, с этим, вроде разобрались.
Вопрос только в том, будут ли они работать, т.е. можно ли искуственно занизить частоту каким-либо образом. Если нет, придется снова менять.
Личка закрыта, поэтому выкладываю ссылку - GA-P55-UD3 не работает память - forum.gigabyte.ru .
Проблема не уникальна, при беглом поиске выясняется, что довольно распространена. Так что настоятельно рекомендую разобраться с совместимостью модулей памяти с контроллером памяти процессора.
