Проблемы с оперативной памятью
Руслан38
4 Окт 2017
В общем проблема такая, при 2 вставленных плашках оперативы ноут видит 4 гига, но доступно 1.47, система ничем не загружена, я начал искать в чем может быть причина, оказалось что если вставлять одну плашку по очереди в 1 и 2 слот, то с 1 слота ноут запускается но с черным экраном со 2 же все нормально. Как исправить? ноут acer 5560G-63424G32Mnkk, винда 7 64бит, может кто сталкивался, подскажите. Вчера носил в сц на диагностику, но видимо там такой же умник как и я) Сказал биос видит все плашки, дальше говорит ковырять смысла нет))
Если в 1 слот (проблемный) установить другую плашку памяти, проблема остается?
Если проблема с черным экраном не возникает значит дело в первой плашке. Если проблема остается, дело куда хуже. Нужен нормальный сервис центр.
