Проблемы с оперативной памятью
  • Автор темы Автор темы Rom
Rom
6 Фев 2008
помогите плиз. При включении комп в биосе видит что стоит 1Gb оперативки, т.е. в DOS`e работает и не глючит но дальше при загрузке или установки винды - синий экран, куча иероглифов и перезагрузка, оставляешь 512 Мb все ОК, если поставишь 512 и 128 такая же фигня как и с 1 Gb, что может быть !!!
Это данные материнки, Проц Intel 1,1 Ghz
Computer name: F11BC5F537CC4AA
Your Ticket #: 06YJKCH
BIOS Type: Award
BIOS Date: August 12th 2002
BIOS ID: 08/12/2002-601-686B-6A6LIM49C-00
BIOS OEM: W6368VMS V5.8 081202 10:00:43 - 6.00 PG
Chipset: VIA 82C601 rev 5
SuperIO: VIA 686 rev 64 at pci 7
Manufacturer: VIA Technologies, Inc.
Motherboard: VT8601
синий экран - маркировка какая? 0х000000......... ?
ну да типа того, иногда даже комп ждет чтобы нажал какую нибудь клавишу для перезагрузки. Раньше видел такое, проблема была в памяти, но здесь то 4 платы памяти: 2 по 512 Mb и 2 по 128 Mb ставлю 2 по 128 все ок, 2 по 512 привет синий экран, 512+128 опять синий экран. На другом компе (похожем по конфигурации) все ок. Что может быть
может планки с разными частотами?
Например 2 по 512 с частотой 400 а 128 с частотой 333
за мозгами наверное проц следит, перегрелся наверное :)))))
А теперь по теме: есть два типа памяти
1. Kingston KVR (KVR 133Х64C3/512) - 2 штуки, с ними комп глючит и не грузится, если поставить 1 модуль памяти то все ОК, с двумя сразу не хочет (синий экран с надписями непонятных ошибок).
2. Transcend 256M PC133 SDRAM - 2 штуки, с ними комп работает нормально, хочешь 1 модуль памяти ставь, хочешь оба модуля.
Если пробовать комбинировать, (т.е. 1 тип + 2 тип) (на материнке всего два слота) то комп тоже глючит, такое ощущение что материнка больше 512 Мb воспринимать не хочет, но при включении-то считает память нормально и в режиме ДОСа работает.
перепишите коды ошибок тогда посмотрим
рад был бы переписать коды, но он слишком быстро на перезагрузку уходит, толком ничего не прочитать.
после 20-30 раз разных комбинаций установки памяти комп стал грузиться с 1 модулем на 512 и плюс 1 модуль на 256. Два модуля по 512 никак. Сейчас стоит в DIMM 1 256 Mb в DIMM2 512 Mb, ошибок нет, хотя сам ничего так и делал, просто модули памяти переставлял. И что этому зверю надо??
а что за мама то у вас?
У меня вот какая проблема. Докупил я ОЗУ для своего компа, две планки по 1 гб, поставил вместо стандартных, двух по 512 мб. Комп перестал грузиться вообще, выдает только три коротких сигнала, и так постоянно. Даже BIOS не загружается, чистый монитор. Вставил обратно родные планки по 512 мб, ситуация не изменилась, комп не загружается, только три сигнала каждые 2 секунды. Перепробовал кучу вариантов, и переставлял и чистил слоты, и по одной вставлял, результата нет. Подскажите, в чем может быть дело? Что еще можно попробовать? BIOS батарейкой сбрасывал, не помогло.
Народ,а вы не думали что мать 2002 года не поддерживает такое кол-во оперы?
Есть хорошая программуля SiSoftware Sandra,спросите у неё,она покажет максимум оперы для конкретной мамки.
korniec, попробуй перемычкой обнули
Уже попробовал, правда не знаю, что это за перемычка, когда я ее вытащил, комп даже не включился. Короче, не помогло, продолжает пищать трижды, и не загружает биос. Даже не знаю, что еще сделать можно.
2 Rodracer респект )))в мануале этой матери написано что она держит гиг оперативы но руководствуясь опытом могу сказать что 512 для нее максимум
1. Загибается мама, попробуй перепоять кондёры.
2. Не повезло с оперативой поменяй на другую, такуюже - может конфликт.
3. Поменяй оперативу местами.
NSIS.....
Комп был атакован множеством вирусов-вылечил,но...перестали запускаться некоторые Установочные файлы и деинтсаляционные файлы (напрмер: до атаки вирусов файл Winamp_555.exe работал,после уже нет) появляется сообщение типо:
Installer integrity check has failed....и тд.
More information at:
nsis.sf.net/NSIS_Error
И так почти со всеми файлами..что делатЬ?установил этот NSIS,но хрен пойми что там=\
Подскажите плиз,ибо очень важно устранить эту проблему,спасибо!
Просто файл поврежден. Переустановить WinAMP не пробовали?
Если есть подозрения, что вирус остался:
http://pchelpforum.ru/f26/t6442
