Проблемы с p4p8x se, при перезапуске нет видеосигнала
  • Автор темы Автор темы WOLF007
WOLF007
24 Фев 2009
Есть плата p4p8x se. первый развключается нормално. перезапускаешь нет видеосигнала. выключаешь проц вытащишь наместо вставишь все нормально работает до перезапуска. может кто сталкивался?))
карта встроенная? вздутых конденсаторов нету? провода все проверил? ( что как надо подключены)
так же сделай проверку с другим блоком питания.
карта не встроенная, вздутых кондеров нет. провода все в норме, батарейка биоса в норме. поможет ли перепрошивка биоса?
А проц какой? Раньше с ним работала?
1)Стоит прошить биос
2)могут помирать транзисторы которые подают 1,5в на агп и юм
3)сокет отваливается(особенно если он марки Т2)
на проц питание замерил 1.1 вольт. на южном мосте как пологается 1.5 выдает.
еще вопрос можно ли pc-con 107d33 заменить начто нить? нашел такую же плату там pc-con 2v100 s4361
соккет 478 в нем? стоит прямоугольная деталь в нижнем левом углу. дома буду фото кину.
пишите так что бы понять можно было.( посты трудно понять)
до фотки вот мой ответ.
кроме как вентиляторов и того что снимается (батарейка джамперы и может радиатор чипа(: что тоже вроде не нужно - и пластики к примеру )
все остальное что спайкой ,нет смысла( и не нужно) менять, там спец пайка +вопрос , для чего менять нужно.
там спец пайка -я угораю
Какая нах спец пайка,это полный бред.
появилась другая проблема питание на проце стало 11.2 вольта без проца пускается проц вставляешь бп в защиту уходит.
-щас вы поймали кз.
Транзистор Вгпу перепаиваем и идем дальше.
