Проблемы с Palit GeForce 9800GT
Дирояр
8 Мар 2010
Поменял GeForce 8500 на 9800, думал, Oblivion будет летать, а он жутко тормозит. Повёз карту обратно - проверили - рабочая. Everest показал что: частота ГП по геометрическим и шейдерным domain вполовину от исходной (соотв 301 от 550 и 602 от 1375 МГц), а реальная частота шины памяти 100 от исходных 900. Riva Tuner`ом по автоопределению выставил нормальные частоты по 3D, поднял 2D тоже, сохранил настройки, но в обычном режиме и во время игры ничего не меняется, тормозит жестоко, двери открываются по пол-часа, настройки по качеству графики и так на минимуме.
Конфигурация:
MB ASUS M2NE-SLI, проц. AMD Athlon 64 X2 4200+ Dual Core, оперативки Kingston 2X1 Gb Dual Channel, Икспа SP2, ставил на свежий пустой HDD.
Понять не могу, то ли карта всё-таки "амно ломатое", то ли дров для разгону не хватат. nVidia Forceware свежайшее. Дров с самой матерью не было.
Что делать? Помогите. Кто может.
Питание дополнительное подключено?
Карта без доп. питания (или может я не нашёл разъём), а дровина стоит 196.21.
Может BIOS обнулить?
Или ты плохо посмотрел, или утебя deep green, но срезка в два раза по частотам это много. Скинь точную модель карты, можно фотку..
Ну или карта сама сбрасывает частоты в режиме 2Д. Т.е. если запустить какой нибудь бенч или игру, то нужно посмотреть частоты карты. Они могут принять номинал, в 3Д режиме. Очень распространено.
Спасибо за подсказку! Карта действительно Green Edition, нашёл ёё описание. Протестил ATI Tool, сбросила при макс частоте ядра ГП 690 Мгц, так всё работает. Потом тупо запустил игруху на самом высоком качестве - всё ОК. Ещё раз спасибо. Надо было ей сразу наподдать http://www.tehnari.ru/images/smilies/tehnari_ru_707.gif.
