colorfixed
- 4 Дек 2012
Проблемы с памятью и слотами на старом ПК
Доброго времени суток.
Попытаюсь вкратце, понятно.
Имею старый ПК.
3 года назад от жадности решил заменить объем ОЗУ. Были 2 "родные" по 256Мб. Одну из них заменил, долго не церемонясь, на 512Мб, доставшуюся от друга.
Год пировал, пока однажды при старте винды вылезла ошибка типа поврежденного файла NTFS, при чем винда начала отказываться устанавливаться через любой CD (см. вложение). Проблема была решена вытаскиванием планки на 512 и возвращением ее после установки ОС.
Осенью '11 проблема пришла вновь, с новым оборотом. Комп вообще отказался включаться.
Настоящая проблема заключается в том, что нормальное включение ПК получается только при одной конкретной из родных планок 256Мб в первом слоте. ВСЁ. В остальных случаях - секундный писк с прерываниями. Всего три слота, причем, слева направо два слота расположены близко друг к другу, а третий - отдаленно. До краха была вставлена 256 в первый и 512 в третий (хотя, логически должно быть наоборот - я не помню).
Я перепробовал много вариантов с количеством планок и их месторасположением. Результат один.
Вообще, я бы с удовольствием проверил бы все (сколько там, 27 ?) случаев, вот только это не горячая замена и постоянно приходится выключать питание (на розетке) чтобы угомонить этот писк.
Мать - NVIDIA N2PAP-400.
Память в комплекте - 2x256МБ SDA Micro Memory 7.
Вопрос такой. В чем трабл? Планки, слоты? Как это можно узнать в домашних условиях? Что посоветуете?
Имею старый ПК.
