Проблемы с печатью из AutoCAd 2008
Столкнулся с проблеммой при распечтке чертежей из AutoCad 2008. Предварительный просмотр страницы не запускается вообще. То есть после нажатия на кнопку просмотра ничего не происходит. При нажатии "Файл- печать" Пишет следующуу ошибку "WorkCentre M118: Эта конфигурация не может быть использована. Либо не найдет драйвер или устройство, либо драйвер работает некорректно. Заданная конфигурация заменена на другую, с пустым устройством печати". ОС - Windos XP Professional SP3. Принтер - HP100 Plus. При установке принтера из мастера плоттеров, все получается, но результат все тот же... Отправляя задание на печать, на принтер ничего не приходит вообще!! Только выдается сообщение, что чертеж успешно отпечатан. В чем может быть проблемма?
