Проблемы с перегревом видеокарты
Rockiboy
15 Апр 2012
Приветствую. Недавно столкнулся с проблемой сильного перегрева гп видеокарты Radeon X1950 pro. В состоянии ожидания Everest показывает температуру 60-66 градусов, а при нагрузке она резко подскакивает до 120-130. В ATI Tool запускаю скан на артефакты, 2 минуты карта тянет, причём артефактов не находит, потом отключается, при этом датчик температуры весь процесс показывает 120+ градусов. Потом понизил частоту гп до 200 мгц, запустил скан, температура в процессе держалась в районе 86 градусов. Не могу понять в чём причина.. термопасту менял, с кулерами химичил, не помогло, единственное, на видюхе 2 вздутых конденсатора, хотя карта работает без каких-либо визуальных косяков, просто вырубается от перегрева.. Спасибо за помощь.)
вздутые конденсаторы обычно не причина, а следствие.
выложите подробную конфигурацию вашего компьютера (с полным названием и маркой БП)
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6320, 1866 MHz (7 x 267)
Системная плата Asus P5B (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Broadwater P965
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM2: Samsung M3 78T2953EZ3-CE7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM4: Samsung M3 78T2953EZ3-CE7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Видеоадаптер Radeon X1950 Pro Secondary (512 Мб)
Видеоадаптер Radeon X1950 Pro (512 Мб)
3D-акселератор ATI Radeon X1950 Pro (RV570)
блок питания: Ascot A-400 (Ver. 2.2) 400W
В файлике температуры.
    39.5 KB · Просмотры: 135
News Да ну. Нормальный питальник. У меня 420 отработал лет 5, последнее время на Е8600 и 460 видео. Единственно что в дежурке кондёр распух, но это отдельный модуль.
Но стартер затаился. Либо решил, либо плюнул.
