Проблемы с ПК Windows7 64bit
muwa_play
27 Сен 2017
Проблемы с моим ПК.Сегодня утром врубил-и комп врубился как бы в безопасном режиме-упрощенный интерфейс+отсутствие программ(кроме браузеров,касперского,веб плеера и медиа гета,узнал через программы и компоненты),ярлыки стоят в алфавитном порядке на рабочем столе и т.д. Касперский пишет про 2 угрозы,но виснет и вылетает при заходе в отчёт, браузеры вроде работают. При перезагрузке,исправлении ошибок диска C все осталось так же. Вроде не вирус,ибо никуда не заходил,но комп семейный. История браузеров нормальная. Нуждаюсь в помощи. Сброс винды делать жалко,сами понимаете. Да,кстати,точки восстановления системы куда-то делись(хотя я вручную где-то 2 ставил)
upd: начало дико виснуть,при том что нагруженность ЦП и оперативки почти на нуле
upd: uVSа не стало,он тупо не запускается.
upd: винда не перец устанавливается,виснет на " начало установки"
Проверь планки озу, если их 2 то пробуй с одной. Переткни все разъёмы, подкинь другой блок питания для проверки. Проверь крепление радиатора, да и немешало бы конфу системника.
