Проблемы с подключением флеш-плеера к ПК
  • Автор темы Автор темы dafux
dafux
12 Окт 2009
плеер - BBK x19h colour.
при подключении к компьютеру сначала работает корректно. то есть отображает как NANDFLASH, внутри сохранена и видна файловая система (папки и файлики), спокойно можно что-то удалить, что-то записать.
но через пару минут копирование/удаление на плеер/с плеера (если такоевое запущено) обрывается, плеер в "моём компьютере" отображается уже как "съёмный диск", файловая система внутри плеера отсутствует, то есть там пусто и ничего записать/удалить незя:
при это плеер зависает, даже если его отключить от компа. подобное наблюдается на старом и новом компе, то есть дело в плеере.
в чём может быть дело? как спасти плеер? ведь, без ПК, этот абсолютно работающий во всём остальном плеер, кусок железа с пластиком.
    51.7 KB · Просмотры: 1,107
    34.4 KB · Просмотры: 104
Если на гарантии то лучше отнести, а так провод отходить может, На передней панели под ЮСБ кидаешь плеер или не задней?
сбой при подключении к Любому порту юсби.
гарантия истекла.
думаете отходит провод? как так? сначала подключает, затем вдруг отходит?
а до этого нормально было?
Проснто сужу по своему 3 х летнему трансенду в нем чуть дернешь провод диск видит пустым, внутренний разъём на плеере умирает, а перепаять нет времени
я удалил пару вирусов и один троян, что были на плеере. может быть деле в них...
Больше похоже на проблемы с проводом. Попробуй у кого нибудь взять аналогичный провод и с ним подключить.
спасибо за советы. надеюсь такие проводы продаются.
