Проблемы с подключением винчестеров/приводов
AdminButchery
20 Сен 2007
Замучали эти мои 2 винта с DVD+-RW приводом...
Как-то стояли у меня эти 3 железяки вместе, но когда не помню.... смутное время наступило...
то ли винду менял, то ли форматировал чего-то... но так или иначе "волшебная формула" подключения
этих вот 3 вещей была утрачена! И заново собрать их, что бы все три отображались в BIOSе и могли адекватно работать после запуска Windows не представляется возможным!
Баналоно - на один шлейф (40) не получается подключить чего-нибудь два (привод+HDD...)
При этом учитывая перемещение мастера в слэйв и обратно, перестройки "перемычек" на самих железках,
руководствуясь обозначениями (тоже мастер или слэйв)
Думаю изъяснился понятно.
Вопрос: какими правилами руководствоваться подключая эти вещи?
А если (по моим подозрениям) особых хотростей тут нет, то из-за чего могут возникнуть подобные пролемы? Может материнка, блок питания...
Буду благодарен, если кто-нить объяснитЪ
Повесь два винта на один 80-ти жильный шлейф, один поставь на мастер, друй вообще попробуй оставить без перемычки, а ДВД на другой шлейф и выставь его на мастер, и попробуй все это сделать с новыми шлейфами.
Slave на разных винтах ставится по разному, на некоторых перемычка нужна.
я же не утверждаю, я сказал пусть попробует
1. Проверьте температуру северного моста. Если кипяток - проблема в нем.
2. Сбросьте биос полностью (перемычка +вытаскивание батарейки на 20-30 минут) Кстати, заодно проверьте силу тока и напряжение батарейки - может придется поменять. Затем загрузка оптимальной конфигурации и попробуйте сделать как писал basil но с другими шлейфами.
Благодарю!
Basil: а если у меня оба шлейфа 39 жильные, то если я куплю 80 жильный подойдёт ли он в эти разьёмы?
И если подоёдёт, то оба по 80 жил брать или на привод 40?
AlexZir: а не подскажешь как этот северный мост выглядит и в каком краю искать? О нём я слышал, конечно, но видеть не доводилось, всё таки 2 курс колледжа... (учусь на программиста)
Про второй пункт, вообще не понял, о чём идёт речь...
1. Где этот северный мост?
2. Про какую батарейку идёт речь? У меня же не ноутбук... и если можно поподробнее - какая перемычка?
Re 1.
NorthBridge микросхема на материнской плате, если упрощенно - она отвечает за работу накопителей: винтов, флоппи, сд и еще за многое другое :).
Re 2.
На материнской плате есть батарейка круглая и плоская для питания микросхемы CMOS. А для сброса биос ищите 3 штырька, на 2-х (крайнем и среднем) - перемычка, для сброса - втыкаете ее на другой крайний и средний, там должна быть подпись типа CMOS Clear или что-либо подобное.
dreammail проблема с отображением кирилицы
клиент не отображает кирилицу в письмах, помогите устранить
