Проблемы с подключением
svolochev
10 Июл 2022
Исходные данные: имеется бп cougar cmx 700 и жесткий seageate barracuda 7200.12 ST3500418AS. Надо запитать второй от первого для чего был приобретен переходник Cablexpert CC-PSU-83. Однако в имееющиеся в БП разъемы он не совсем подходил. Точнее подходил тольков те, что подписаны как для PCI-E, а не для переферии (где SATA тоже упоминалась). Можно конечно подключить через несоотвествующий разъем но есть опасения ввиду полного отсутвия понимая возможных последствий.
Обычный переходник молекс-сата,должно все работать...
Да, все вроде более чем тривиально. Но тут основная проблема, что я не силен в этих делах. Разъемы выглядят совершенно одинково, оба 8 pin. Но в те, что под SATA переходник не лезет из-за скошенных углов. Как найти то, что подходит? Или можно и через этот разъем подключить?
ну данный вариант точно нет ибо на входе у БП 8 pin static.nix.ru/images/Cougar-CMX-700-1138732241.jpg?good_id=113873&width=draft&height=draft&view_id=2241 сори, мало сообщений, не дает ссылки вставлять
ну насколько мне известно на данном БП шесть 8-pin разъемов и более ничего
    47 KB · Просмотры: 30
Он?
Если да, то разве нет на кабеле свободных 4-pin Molex?
Родные кабели отсутствуют? Такие к примеру?
    76.1 KB · Просмотры: 27
да, это он. все отсоединяемые кабели отсутсвуют. в том и вопрос, что надо как-то найти соотвествующий под SATA. в том же dns мне ничего не сказали. все предлагают 4-pin molex, но я в руках держал этот БП и точно знаю, что его воткнуть некуда. а то, что я сам нашол не подошло.
для prima: да, конечно есть еще кабели для питания материнки и прочего, которые неотсоединяемые. они конечно никуда не делись. я имел ввиду именно разъемы под подключаемые кабели. простите за неточность.
Посмотри это и сделай кабель сам :)
