Проблемы с получением IP...
KurtCobain
5 Июн 2007
Имеется локальная сеть, из трех компьютеров и одного ноутбука, подключенных к свичу D-Link. К этому же свичу подключен модем роутер, все ПК получают инет на автоматическом IP, но последнее время на ноуте высвечивается ограниченное подключение, хотя раньше все работало нормально, кабель работает, ОС переустанавливал, из за чего это может быть?
Стоит галочка на "Уведомление об ограниченном или отсутствующем подключении"?
Галочку поставил, значек нормальный стал, но IP получает вообще левый какой то, и очень долго... Может проблемы с дуплексом?
Может всем компам вместо одного дать статический IP .А через основной уже пойдёт раздача Нэта.
мне нужно чтобы каждий комп работал напрямую с модемом)) вариант прокси не устраивает))
модем ресетни и настрой заного
Была у меня такая проблема, появилась вообще не понятно откуда и туда же ушла через некоторое время :)
История началась с того, что перестала работать сеть, долгое получение ИП и 100% потеря пакетов. Позвонил в техподдержку, пришли, всё что смогли сделать это вручную прописать ИП адрес и ДНС сервер. Возможно проблема с провайдером.
Сталкивался с такой проблемкой, заменил свич, теперь все норм работает :)
если подключить напрямую то работает, а через свич как то раз в неделю и то на минут 10 подключается. Хотя на остальных компах все отлично работает
проверь что все ай-пи что получаешь на 3 пк , не совпадают.
А через что можно настроить дуплекс сетевой карты, если в настройках самой карты этого нет?
зайди в Сетевые подключения - в свойства сетевой карточки \ вкладка(кнопка) "настроить" \ кладка "дополнительно" - категория "скорость и дуплекс"
Ну вот нету такого... а раньше, помоему, было
    21.6 KB · Просмотры: 300
так ты через Вай фай?(wirles)
Нет драйвер на вафлю даже не установлен, это обычная встроенная сетевая))
если напрямую к модему подключить то все работает) а через свич не хочет...
попробуй сделать очистку днс в ноутбуке - старт +выполнить,cmd .
и выполнить команду - ipconfig /flushdns
+ ты рестартнул уже свичь?
Сбросил, не помогло. Свичь уже раз 100 рестартанул, и настройки модема сбросил)
Когда инет не работает, бук получает вот этот адрес 10.62.136.196
    70.6 KB · Просмотры: 141
откуда он получает? ты подключен в это время к свичу, или на прямую к линии\раутеру?
или ты имеешь ввиду что инет на ноутбуке не работает - и у него этот адрес выставляется?
так же .
если получаешь от свича нормально на 2 компа, а ноут не работает - то попробуй прописать в ручную ай-пи и днс в 3 пк .- или же только в самом ноутбуке.
и то что на фото,это настройки раутера? если да то это может быть ай-пи провайдера.
