Проблемы с процессорами AMD
vitaliy70
22 Янв 2009
Купил недавно комп в довольно известной фирме. Сам я в железе не очень, помогал консультант. Собрали вот такую машину: Athlon64 Х2 6000+ 2Х(ЗОООMhz 1024КВ 1000Mhz / cooler Titan ds-k8a825z/cu35/ mb Gigabite GA-MA 790x-ds4/ Dimm DDR2 (2x2048mb) xms2-6400 800Mhz Corsair ( TWIN2x4096-6400c5-G) DHX RTL/ SVGA 512 Mb Power Color ATI 4870 GDDR5 256 Bit DVI+TV-out RTL/ HDD 500Gb WD sata2 7200 rpm 16 Mb/ DVD+/-RW Nec AD 7203A-OB/ БП FSP 700 W/. Гарантия только на комплектующие. Все было замечательно неделю. Потом комп умер. В СЦ сказали накрылась мама и без звука поменяли. После этого комп проработал месяц и снова крякнул. Опять мама. Такой матери в наличи не было и мне предложили выбор. Gigabite я больше не захотел, надоело ездить к ним. Решил взять мать подороже и другой фирмы. Выбрал Asus Croshair (nForce 590 Sli) 2xPsi-ex16 4xDDR2 6xSATA2-RAID 1xIDE 2xGLAN iEEE-1394 Sound ATX RTL. По приезде домой обнаружилось следующее: Комп иногда запускался с третьей попытки, На играх с высоким разрешением комп просто тупо вырубало. С матерью на диске была утилитка PC ProbeII. по ней обнаружил что проц очень греется.И на БП на напряжение 5В выдает 4.85В. Запустил 3 архива сразу и за минут пять проц нагрелся до 118 гр,после чего комп вырубило. Наверное какая то защита на маме. Включил на кулере режим Buster. Вырубать перестало. Но нагрев до 80-90гр. остался.При бездействии держится 62-64гр.
Отвез системник снова в СЦ. Там при мне попробовали несколько процов, в том числе и Феном.Результат тот же. Проц нагревается до 60 гр. еще в биосе. Сказали что проведут полную диагностику. Тестировали полторы недели(так мне сказали)меняли мать на такую же. Сегодня позвонили и обрадовали что все железо по отдельности исправно, что со всеми процессорами AMD что то не в порядке и предложили сменить платформу на Intel. Я конечно в железе дуб, но меня мучают сомнения. Неужели с AMD так все плохо? Мой старый комп на Атлоне проработал 5 лет и умирать не собирается. Вот такая печальная история. Подскажите спецы пожалуйста где сдесь может быть косяк? Полее подробной инфы дать не могу. Комп все еще в СЦ.
Незнаю, у меня Phenom 9750, и выше 55градов под нагрузкой он не поднимется, и это при боксовом кулере (по сравнению с вашим кулером - отстой), мать Гигабайт и один вентиль в корпусе. Видать кто вам собирал не мог нормльно намазать термопасту и организвать нормальное охлаждение.
Можно попробовать заменить штатный теплоотвод на фирменный Termal Take вполне подойдёт. У меня самого Athlon64 Х2 6000+ с таким теплоотводом и температура выше 45 градусов не поднимается никогда.
хороший охладитель на процессор, на инженеров СЦ хотя бы зло и недоверчиво коситься :D
ох напридумают же, лишь бы от клиента отделаться
Сегодня позвонили и обрадовали что все железо по отдельности исправно, что со всеми процессорами AMD чтото не в порядке и предложили сменить платформу на Intel.
:D, это сильно(а по-сути - просто отмазка).
Не знаю, либо у них там в сервисе руки из попы растут(скорее всего), либо правда неудачная партия процов прошла(это на вряд ли).
Может надо не платы и процы менять, а БП попробовать заменить или ещё что-нибудь, головой просто надо подумать.
