Проблемы с процессором
  • Автор темы Автор темы reiter
reiter
16 Июл 2011
Подскажите что может быть и что можно сделать, минут через 5 после включения компа кулер процессора начинает крутиться с большой скоростью аж воет температура процессора 60 -70градусов. Процесор Intel Pentium D820 S775
Почистить от пыли корпус и пасту поменять на кулерах.
Дайте полную конфигурацию системы, вообще для этого процессора
Minimum/Maximum operating temperature 5°C - 64.1°C (775_VR_CONFIG_05A)
да я чистил, правда пасту не менял, не знаю как кулер снять, там крепеж, такие как по углах 4 винта пластмассовые со стрелочками пробовал один повернуть не получилось, он даже чуть скололся...
а конкретнее? я ведь в этом чайник, знаю что он 775 2,8Ghz (2MB) 800MHz во всяком случае там так написано
Надавить слегка и по стрелке провернуть, после как снимешь кулер поверни их обратно что бы они защелкнулись.
Если так и делал но не смог снять кулер то кувалда и зубило тебе в руки))). Если бы так и делал то кулер снялся бы, единственное может он прикипел к процу, но и это решается поворотом кулера туда-сюда.
не так, я не смог повернуть пластмассовый винт по стрелкеtehno014
Надо все разом повернуть а не выкручивать и вытащить кулер. Надави слегка на винты и поверни эти винты на полоборота.
такие винты?
    21.7 KB · Просмотры: 104
Они без проблем должны повернутся.
странно один даже скололся
с третьей вкладки модель платы спишите или скриншот выложите.
RegClean Pro установил, просканировала она всё кучу ошибок нашла, просит денег чтоб исправить, а вот какой скрин выложить не понял, в верху вкладки, но там про проц ни чего не увидел
Я говорил про cpu-z, возможно вам стоит обновить биос. Но прикипевший радиатор говорит сам за себя. Вам однозначно надо его снимать и менять термопасту, а лучше кулер целиком, раз уж там
один даже скололся
да точно такие
боксовый, гадость еще та. Советую купить путевый кулер с бэекплейт(не будет перегрева+тишина+качество+легкий монтаж-димонтаж),например от залман.
