Проблемы с работой и запуском ОС на HP ProBook 4530s
PolarTech
25 Фев 2018
Доброго времени суток. Месяца два назад на моём ноутбуке (HP ProBook 4530s) с установленной в стоке Windows 7 Pro появились проблемы с запуском самой ОС. Зависает на моменте "Загрузка Windows", при чём индикатор работы жёсткого диска также гаснет вместе с повисшим запуском и приходиться аварийно выключать компьютер. За месяц до этого уже начались проблемы с запуском ОС такого же характера, пришлось делать откат. После отката была произведена очистка реестра и системного диска и уже после начались проблемы описанные в третьем предложении сего текста. У меня есть лицензионка Windows 7 Pro и было принято решение переустановить ОС, всё прошло успешно, были проблемы с драйверами для видеокарт, но и они ушли после очистки системы охлаждения (перегрев), замены термопасты и установки обновлений для win7. Но вот я решил поставить на чистую ОС лёкгий CAD 123D Design. Запустил его, поработал 2 минуты и весь ноутбук повис, и опять же погас индикатор жёсткого диска, и опять аварийное выключение (восстановить запуск после этого удавалось), ещё ноутбук удавалось выключить через раз. Подумал, может вирусы, но полная проверка Касперским ничего не показала. Всё это время, я полагал, что проблема в драйверах для видеокарты, но открыв отчёт об ошибках Windows увидел, что причиной одной из ошибок, судя по словам отчёта, возможно является неправильная работа ОЗУ, я решил переставить плашку в другой, первый слот, но это не помогло, и я уже стал осознавать, что проблема может быть и в ЖД. Я решил попробовать обновить свою win7 до win10 (ради эксперимента), обновился без проблем, Все драйвера встали, всё чётко работало, ноутбук выключался и включался без проблем. Решил протестировать работу в программе Autodesk Scetchbook, и опять: открыл, 1 мин работы и всё повисло, индикатор ЖД погас. И уже тогда взялся за проверку и восстановление ЖД Чек Диском, но и она ничего не дала. win10 тоже не запускается. Сейчас загрузился с флешки с Линуксом, решил ещё раз проверить диск на ошибки в badblocks, тоже ничего. Попробовал smartct,вот инфа о диске:
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Toshiba 2.5" HDD MK..76GSX
Device Model: TOSHIBA MK6476GSX
Serial Number: 81QOD26LB
LU WWN Device Id: 5 000039 37b10c92e
Firmware Version: GS001C
User Capacity: 640 135 028 736 bytes [640 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 5400 rpm
Form Factor: 2.5 inches
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Sun Jul 8 12:45:45 2018 UTC
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
SMART аттрибуты на скрине.
Также смог свободно работать в сервисе Tinkercad (аналог 123D Design), из чего следует, что с работой видеокарты всё в порядке. Прошу помощи в обнаружении источника всех этих бед, заранее спасибо за помощь)
P.S.
Мог что - то упустить, на вопросы отвечу
    84.1 KB · Просмотры: 155
