Проблемы с работой Windows XP.
Ирина1988
14 Янв 2009
Приветик! У меня появились следующие сложности с Windows XP SP3:
1) При выходе на рабочий стол после загрузки компьютера минуту-две не появляются ярлыки, одни лишь только обои и курсор мыши.
2) При попытке впервые после загрузки открыть документы выходит окошко с предупреждением "Can not load language data".
3) При сбросе игр выходит ошибка "Память обратилась к адресу, она не может быть Read".
Проверяла антивирусником всю базу - она в актуальном состоянии.
Сейчас имеется диск с Windows XP на флэшке.
Что это и как можно от этого избавиться?
Буду благодарна Всем за полезный ответ!
Загрузитесь с установочного диска, на первом экране нажмите Enter, подтвердите соглашение и следующим шагом установка проверит жёсткий диск на ошибки и предложит вам сделать восстановление, нажмите R для начала восстановления.
Я была бы рада сделать это, но понятия не имею как это осуществить.
Вставляете установочный диск с операционкой в привод, а далее как написано выше. Как еще объяснить по-проще, я не знаю...
Попыталась выполнить то, что предлагает Артём. ничего не получилось. При загрузке компьютера нажимала enter - программа не предлагала восстановить ошибки. Не смогла выполнить требуемые для восстановления системы действия.
При загрузке нажала F12 и получилось так, что установила еще одну папку с windows. Проделала эту операцию несколько раз, т.к. не была уверена в правильных действиях. Теперь у меня уже три папки с windows. А проблемы те же.
Вот я и спросила
