Проблемы с разгоном
imported_DiOD
29 Мар 2010
Проблемы с разгоном
Мать: Gigabyte GA-P35-S3G (BIOS: F3) На F5 та же ситуация
CPU: Intel Xeon X5460
При разгоне по шине больше 5 mhz авторебут и сбрасывает шину до 333 (штатная)
Пробывал поднимать напряжение ядра с 1.3 до 1.4 напряжение FSB +0.1 DDR2 +0.1
Частоту PCI-e 100+1 mhz эффект одинаковый, частота шины сбрасывается при авторебуте, при том вольтаж остается по мануальным настройкам.
Еще проблема с множителем, стартовый множитель 9.5, но по загрузе ОС множитель 6.0, под нагрузкой ситуация не меняется (Энергосберегалка отключена) Память 800 mhz подгонял множителем 2.0 (вместо 2.4) повышал тайминги при разгоне шины на 1. Эффект всегда один, сброс после авторебута. Из под ОС пробывал изитюном поднимать шину до 400, после 2-3 минут работы дроп в бсод, при 340 (333 штатная) тоже дроп.
