Проблемы с Samsung R425
  • Автор темы Автор темы SUmych
SUmych
17 Май 2009
Всем доброго времени суток, проблема вот в чем, когда ноут работает от акумы, и подключен к нету, он ужасно подвисает, но если отключит его от нета или подключить к сети,(в разетку) то проблемы как и не было, все работает отлично, инет работает через wifi роутер D-LINK dir300.
Вот видео работы ноута, так на всякий случай чтоб понятнее было.
:tehnari_ru_108:
Ссылки на файлообменники не приветствуются. Поскольку файл небольшой, Вы можете заархивировать его и добавить, как вложение к посту.
Модератор.
проблема вот в чем, когда ноут работает от Батареи и подключен к нетуон ужасно подвисает, ,
какие температуры Ноутбука?
батарейка новая?
кроме интернета есть зависания в других программах?
что за ос установлена?
1 какие температуры Ноутбука?: как или чем измерить?
2 батарейка новая? : новая 2 месяца
3 кроме интернета есть зависания в других программах? : тормозит не интернет, а все! игры, музыка, видео, но если его выключить, или включить бук в розетку то все впоряде будет
4 что за ос установлена? : win7 max
Вот скрин
    9.9 KB · Просмотры: 184
ну у вас перегрев, видео и процессора...(если конечно замер делался в не под напряг ом) а в простое...
проверьте что радиаторы отвода воздуха, не забиты пылью. сделайте чистку и замену термопасты.
хотя, кажется есть и конфликт с контролером батарейки..
Ноут новый, пока на гарантии, просто не хотелось в сервис отдавать, но видимо придется отдать.
Как вариант - проверка системы охлаждения, как сказал Олег (если конечно не повредит гарантии). Или проверка с другой батарейкой (тоже с оглядкой на гарантию)
Драйвера на чипсет установлены?
Ах да, точно. И еще, зайдите в Управление дисками (Мой компьютер - Свойства) и посмотрите, нет ли там неизвестных устройств, под знаком вопроса
Открыть ноут не могу, гарантия, так что кишки проверить самому не получится.
Драйвера все установлены, там только по блютуз знак "!" горит а так все в норме.
Посмотри в программе электропитания какой режим выставлен, возможно от батареи стоит режим энергосбережения т.е низкой производительности.
...когда ноут работает от акумы, и подключен к нету, он ужасно подвисает, но если отключит его от нета или подключить к сети,(в разетку) то проблемы как и не было, все работает отлично...
"Мой компьютер\ПКМ\Управление\Диспетчер устройств\Сетевая карта\ПКМ\Свойства\Управление электропитанием" снять галочку с "Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии\Ок."
Все сделал как написано но не помогло!(((
Попробую винду переустановлю, посмотрю что будет, потом отпишусь.
Перустановка вряд'ли поможет, если дело действительно в перегреве.
Да, вы правы, не помогло ((
Электропитание проверяли? Если не помогло, то дорога в сервис по гарантии
Проверял, я вот подумал может биос обновить, может помочь или нет?
желательней нести в сервиз.
вряд ли - если дело в перегреве. ( потом не затронет гарантию это? пускай вам там сделают если нужно)
у вас гарантия есть , пускай мастера займутся, вполне может быть что найдется еще поломка ( которую не возможно просто так заметить,не открывая корпус) с материнской платой к примеру или батарейкой ..
Не охота, а придется отдать в сервис, просто хотелось избежать этой волокиты, ну не чего не поделаешь, как починят отпишусь в чем была проблема.
