Проблемы с сетью.
  • Автор темы Автор темы Chepchik
Chepchik
5 Янв 2011
Проблемы с сетью.
Не работает Инет.локалка подключена но отправляет и принимает пакеты только первые пару секунд работы....вот.саму внешку можно иногда включить но только на минуту но и то никуда не зайдешь. На вирусы проверили вылечили не помогло. Переустановили винду с полной чисткой компа. тоже не помогло. Хэлп плииииз=))) уже неделю так живу...
сори за название темы...
Какая ОСь? После чего появилась проблема?
сейчас стоит XP 3sp а появилась внезапно.. просто вечером комп выключил а с утра уже это...
а драйвера на сетевую карту свежие?
ну насчёт свежие или нет не знаю но всегда с ними исправно работал...
проверьте в свойствах сетевой карты стоит автополучение ip адреса? и включено ли у вас сетевое обнаружение?
а зачем? мой провайдер снабжает ip адресом следовательно авто получение ни к чему. Да и локалка работает первые несколько минут после вкл компьютера поэтому сомневаюсь что проблема в этом
оу? как это зчем? не понимаю, если провайдер вас снабжает ip адресом, то он должен как то присвоить вам его так? а если у вас стоит уже какой-нибудь прописаный ip адрес и он не совпадает с тем, который пытается вам назначить, что будет в последствии? доходит зачем ставить атополучение?
немного не доходит как тогда интернет вообще подключается и работает каоето время?
ладно, обьяснять долго будет, а я как понял вопросов у вас меньше не будет, я вам дал совет следовать ему или нет вам решать
а видимость рабочей локалки как раз и создает попытка присвоения вам ip адреса провайдером, имхо в этот момент идет обмен пакетами между вашей тачкой и провайдером.
вообщето я писал не о "видимости рабочей локалки" а о работе инета. то есть я успеваю посетить 1-2 сайта или перехода по ним прежде чем он отрубается думаю врядли это "обмен пакетами между мной и провайдером". Кстати только ради вас проверил автоматическое присвоение ip локалка не заработала. Более того у других пользователей этого же провайдера после присвоения автоматического ip локалка перестала работать хотя до этого была исправна.
