Проблемы с сетью
  • Автор темы Автор темы mif2008
mif2008
25 Окт 2011
Проблемы с сетью
Есть небольшая сеть из 8 компов. 5 воткнуты в свич 3 к роутеру. 5 компов с Windows 7 максимальная 3 с Win XP. Ранее на одном из компов с Win XP был внешний винч. Все компы его прекрасно видели в сети и все было супер. Но пришлось поменять этот ком на новый и на нем стоит сейчас win 7. И теперь его видят отлично тока компы с win 7 а XP Часто говорят что отказано в доступе. Чтобы XP снова начали заходить на локальный винт нужна перезагрузка этого компьютера с винтом. Это помогает часа на два бывает меньше и бывает больше. Перезагрузка роутера со свитчем не помогает. И потому мне кажется что проблема именно в этом компе. Еще одна причина этих выводов что компам с Xp пишет всегда отказано в доступе только на компьютере с винтом на все остальные будь там Win 7, XP заходит всегда отлично.
Все в WORKGROUP
Все win7 в рабочей группе.
У всех свой IP адрес начиная с 1.2 и последовательно.
Доступ расширил у компа полностью: братмаузер отключил, парольную защиту тоже, уже даже доступ к рабочему столу разрешил. В настройках общего доступа все галки поставил как ты говорил. Антивирус отключал даже.
Осталось тока повесится=)))
а в "моем компе" на сетевом диске общий доступ открыли?
Да конечно. Сетевой диск на XP же работает тока с периодически пишет отказано в доступе пока комп с сетевым диском не перезагрузишь. Доступ открыл всем, гостям, администраторам … и полный запись и чтение ……. С возможностью изменять файлы. ( доступ открыт на локальном диске но тока на несколько папок)
в те моменты когда XP заходит через сетевое окружение в название компа скажем \\ПК1 то видны документы принтеры.... и эти две папки и в вовсе пускает. Но скажем через два часа в \\ПК1 нет доступа ................
угу... попробуйте службы dns-сервер и dhcp-сервер перевести тип запуска на "автоматический - отложеный".
создается впечатление что аренда ip адреса истекает и служба заново его не назначает.
Странно IP везде прописаны четко и вылетают только XP компы. И я не совсем понял как это сделать.
Ну вот опять с утра откатил дрова на сетевую карту. Вроде как все отлично работало почти весь день. И снова на XP нет доступа к WORKGROUP и соответственно к папке (когда даже все так же отрубается но доступ к группе есть папка все равно пишет нет доступа) И заметил что на Win 7 отлично заходит но почему то в сетевом окружение не все компы видны. Группа 100% к WORKGROUP у всех
какая разница какая группа? :)))))))
когда у тебя появляется такая проблема - ты должен все проверить
берешь командную строку и пингуешь какой-нить пк без файрвола - берешь большие пакеты и минут 10 - а можно и час- если потерь 0 - то смело забывай про всякие сетевые и прочие
когда у тебя теряется ты пробовал зайти "в лоб" - т.е. в адресной строке прописать ip пк...а не через сетевое....проверить идет ли пинг с компов и на комп
нельзя отвергать и "злое" по....особенно сетевых червей
у тебя хп с сп3 и всеми обновлениями?
поставь любой сетевой анализатор...и посмотри что творится у тебя в сети
парольную защиту отключил - а гостя включил?
имхо лучше под гостевым доступом пк не держать....
желательно в таких случаях заходить по ip и не по netbios-имени
dns и dhcp тут непричем - та том же пк в ipconfig нормально все?
На самом деле меня напрягает то, что когда когда к компьютеру с win 7 с нужным так всем локальным винчестером закрывает доступ у компьютеров с XP. У XP сразу нету доступа к WORKGROUP . А компьютеры с win 7 видят сеть не полностью но зайти везде можно.
На Xp не смотря на то что нет доступа к WORKGROUP набрав в проводнике IP компьютеров заходит на все кроме нужного с локальным винтом там просто нет доступа.
И что бы решить все проблемы хоть не на долго достаточно просто перезагрузить комп с этим же локальным винтом. Отключение роутера и свича или перезагрузка роутера не помогает. Тока перезагрузка компа.
когда сеть работает все отлично. Вопрос в том, почему раза 3 а то и более связь с XP проподает. До перезагрузки нужного компа
а ты не перезагружай пк - ты пингом просмотри его - будет ли идти
+ логи этого пк - мож там какая служба отваливается
я чет думаю на червя))))
коммутаторы обычные?
зайди в панель управления компа, администрирование, службы, там и работай
Посмотрел когда пропала сеть PING пингуется отлично в оби стороны.
Червь сомневаюсь винда новая. И на остальных компах тоже. Да и проблем не было пока новый комп с WIN 7 не купили и туда винт не подключили. На Xp все отлично у всех работало.
Взаимно связи при отключение не находил. Может из-за одновременных сессий когда все пользователи пользуются данным винчем и не закрывают документы. Хотя бывает и когда мало народу сидит но реже и на много. Было предположение, что винт подключен к USB 3.0 но тоже не то. Драйвера на сетевой карте переставил. И такой вопрос почему когда комп с винтом блокирует доступ для пользователей с XP у пользователей с XP нет доступа к рабочей группе. Но на компьютеры если прописать IP в проводнике пускает нормально но кроме того с винтом. А у пользователей с WIN 7 все нормально. А и когда комп отключает доступ XP печать с него на сетевой принтер подключённый к одной из машин с XP отличная. И напрягает, что лечит все это не перезагрузка сети а только перезагрузка компа где подключен этот винт.
винда та может и новая...но это не означает что там не может быть "лишнего"
про сетевую забудь - если пинг идет - то все норм
да забудь ты про свою группу - иди в лоб...набери в адресной строке в мой компьютер - \\[ip пк]
скинь скрин ошибки
уверен на 80% что у тебя просто-напросто сетевое окружение гонит
