Проблемы с сетевой картой
  • Автор темы Автор темы avalsz
avalsz
27 Сен 2012
День добрый. Принесли в настройку системник. Проблема: стоит юсбмодем на интернете. Страницы не грузит,не пиннигует(все браузеры перепробывал,антивир снес). В устройствах видит из сетевых плат только сам юсбмодем... Что делать? Может сетевая плата умерла???
А при чем тут сетевая плата?
В Вашем случае всё работает через USB-модем.
Причин неработы может быть масса. Самая банальная - на счету мобильного оператора закончились средства и он оключил услугу. Проверяется проверкой баланса.
Если не помогло, свтавляем модем в другой комп. Если заработало, то на "родном" сервис всё ПО, идущее с модемом и ставим его заново.
Если не помогло, лечим комп от вирусов, проверяем сетевые настройки ОС, устанавливаем ОС "поверх".
Баланс "живой", на другом ПК модем работает, сносил и ставил несколько раз. Проблема началась после уведомления(!) аваста. Подробнее про сетевые настройки Ос можно? Стоит win xp sp 3 (сборка zver).
Вот спасибо!!! Я всю голову сломал в чем дело! С наступающим ,всего доброго и хорошего!!!
