Проблемы с сетевыми драйверами
  • Автор темы Автор темы DVJohn
DVJohn
20 Июл 2011
Встроенная сетевушка "Realtek RTL8168/8111 Family PCI-E Gigabit Ethernet"
начала барахлить,страницы начали медленно грузиться,а интернет периодически пропадать,в свойствах скорость раньше была 100,теперь 10мб\с.
Купил новую сетевушку "D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet",при подключении кабеля в неё написано "неопознанная сеть",хотя все настройки вбиты правильно.
При смене драйверов на встроенную "realtek",соединения вообще не было видно.
Менял драйвера на "d-link",так же бестолку "неопознанная сеть"
Пробовал отключать встроенную через биос,но д-линк всё равно писал "неопознанная сеть"
Как заставить D-link работать?
Может драйвер какой то специальный?
http://i020.radikal.ru/1107/36/6d21cb29fce3.jpg
    32.8 KB · Просмотры: 171
    41.8 KB · Просмотры: 176
аналогично
в точности таже самая проблема.хочу поинтересоваться удалось ли справится с ней и как?
Так какая аналогичная , тоже не работают и интегрированная и установленная сетевые карты ? Какая материнская плата , какой тип подключения?
Столкнулся с такой проблемой.провайдер постоянно блокирует меня,объясняя это,тем что с моего компьютера якобы идет спам.Множество звонков ни к чему не привели.Меня только блокировали и разблокировали после звонков.Их инженера,сказали что такое м.б. в трех случаях:вирус,проблема с драйверами сетевой карты и сама сетевая карта (технический косяк) ну и еще торрент.Торрент я выключил,проблема повторилась,обновил драйвера-тоже самое,даже переустановил винду (Windows 7 64 bit), все тоже самое.Настал черед сетевой карты.и тут проблема.Поставил я другую сетевуху;забыл сказать, первая-встроенная сетевая карта на материнке GA-770TA-UD3.Но она не желает работать на моем компе.Пишет - неопознанная сеть.Соединяю кабель с первой сетевой интернет есть,но боюсь,что робот провайдера опять обрубит.
Подскажите,как справится с этой проблемой
Антивирус - Bitdefender Total Security 2010. Но я проверял еще утилитой Dr.Web Cureit.
Что за провайдер? R-Telecom например даёт доступ только тем, кто занесён в базу по МАС-адресу, к тому же есть фокус, особенно часто встречающийся на семёрке, когда система самопроизвольно меняет этот адрес. Это бывает в некоторых сетевушках и при некоторых драйверах, реально в моей практике встречалось около десятка раз. В таких случаях адрес надо прописать явно вручную в настройках сетевой платы. Ну и естественно надо созвониться с техподдержкой и зарегистрировать новую сетевую.
провайдер билайн.у нас нет ip-адресов которые прописываются в сетевых картах.сейчас я сижу на ноуте,кабель в него воткнут тот что был на компе.и на компе и на ноуте сегодня были переустановлены windows 7
Значит укажи ей, что сеть домашняя.
duk, если б было все так просто,я бы не написал об этой проблеме. в том то и дело мне не удается сделать сеть домашней.одна сеть у меня частная (встроенная сетевая карта),другая общественная сеть (внешняя сетевая карта) и вот она то и неопознанную сеть и дает
В том и дело, чтобы сделать сеть домашней, если ты не сделал этого при первом подключении, помнится надо вручную указать параметры: шлюз и DNS, а потом можно будет выбрать тип сети. Точнее можешь поискать в интернете, я просто сравнительно мало работал с этими настройками семёрки.
duc , а где можно узнать DNS и шлюз ?
В техподдержке провайдера...
Такая беда.Переустановил ось,пропало "подключение по локальной сети".Как понял потом нет сетевого драйвера.Какой и где его взять понятия не имею.Не знаю какая именно сетевая карта стоит на ноуте.
Р.S
Ноут: Acer ASPIRE 5551G.
Hellp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
