Проблемы с TDA1558Q
  • Автор темы Автор темы STK
STK
Banned
24 Янв 2012
Проблемы с TDA1558Q
Приветствую всех!!! Мне требуется ваша помощь господа... Подскажите пожалуйста что может сделал не так: собрал увисилитель на этой МС. Проблема состоит в том что когда включаешь ее один динь играет громче другова, и который играет тихо при включение усилка проваливается во внутрь. Усилитель страшно быстро греется во время воспроизведения трека. Шунт на плате стоит, цобель тоже, конденсаторы все заведомо рабочие стоят. ПП и схема в прилож.
    19.9 KB · Просмотры: 3,224
  • 1558-1554.rar
    1558-1554.rar
    8.4 KB · Просмотры: 26
Микросхему меняй ... :)
Эти микросхемы очень боятся перегрева ... :)
Больше сопротивление не меньше, это наоборот не страшно, а вот перегрева при
пайке они боятся, часто попадается брак ... :)
Не не смотрел, сейчас ... :)
Перегрел я ее врядли, сперва все лапки кислотой прохожу с оловом, потом уже впаиваю в ПП, чтоб меньше греть МС.
К сожалению я в Лее не работаю, посмотреть не могу, сейчас подтянутся ... :)
Не помогла с 1 канала запитать, тоже самое... Один динь тише другого, и теперь оба на ружу при включении выпрыгивают, греется также...
Заменил 58 на 54 результат тот же абсолютно... Подскажите пожалуйста чего дальше, я в тупике...
В ПП не стоит резистор на 1 Ом и конденсатор на 0.22 мф
что за резистор на 1 ом ? на схеме его нет.
на 0.22 мкф всего 2 кондера, и оба на входе. вы 1 канал напрямую чтоль втыкаете?
вы ПП отразили зеркально когда травили?
а зеркалить как раз таки надо, перепроверьте по нумерации ножек МС на ПП с схемой
Нет, все в шоколаде! ПП не в зеркале тока проверил... Все проведено правильно, 58 и 54 одинаковый результат почему то....
