- 28 Сен 2013
Проблемы с телевизором JVC - AV21F3, шасси SCG-1476-H2
Здравствуйте! Проблема заключается в запуске. А именно - Нажимаем кнопку POWER, загорается красный светодиод на лицевой панели. Нажимаем CH+ для старта телевизора, телевизор стартует, даже кинескоп успевает начать показывать, вместе с этим появляется шипение из динамиков, но длится это всё ровно секунду, не более. Всё отключается, и остаётся мигать светодиод TIMER ON на лицевой панели. R401 10K заменил на наш МЛТ 0,125В. С423 заменил на наш КД, как и в оригинале 18пФ. между 46-ой ногой NN5198K и 5-ой ногой AN5522 стало ровно 10к, как и должно быть(до этого было 25к). Но проблема не исчезла.Были заменены электролиты во вторичках БП, С945, 946, толку тоже не дало. Но заметил одну вещь, при включенном ТВ, и при мигающем светодиоде таймера, отсутствует напряжение 22 вольта на 9-ой ноге AN5265 (УНЧ). И в самом телевизоре отсутствует конденсатор на 0,1мкФ с 45-ой ноги NN5198K на землю. Добавлял и его, результат не изменился. немного проседают напряжения со стабилизаторов L7808 и L7805. 7 вольт и 4 вольта соответственно. STR-W5753A/F5 чуть греется, БП цел, HOT не греется, ТДКС рабочий. Уже не знаю на что и думать. Может кто сталкивался с такой проблемой, или у кого есть соображения по данному поводу, помогите пожалуйста. Схему чтоб вам не искать - прилагаю. Ах да, чуть не забыл, при включении шум кадровой слышен.
