Проблемы с тиристором в схеме
  • Автор темы Автор темы DimaAvr
DimaAvr
30 Мар 2015
Здравствуйте, собрал вот такую схему (рис 1.), в описании сказано что тиристор при обрыве шлейфа должен открыться - он и открывается, а вот при присоединении шлейфа обратно к контактам, он должен быть открытым до тех пор пока я не отключу питание, но так не происходит, при присоединении шлейфа - он просто закрывается. В чем может быть проблема?
Дословное описание схемы (рис 2.)
    17.8 KB · Просмотры: 177
    39 KB · Просмотры: 110
Какой источник питания?
В данной схеме тиристор может закрыться только если слабый источник питания и ток через реле меньше минимального тока удержания тиристора.
Или напряжение питания проходит через ноль, при отсутствии конденсатора фильтра питания после выпрямительного моста...
Источник питания - крона 9в.
При питании от кроны этот тиристор будет закрываться от каждого вашего чиха...
Или меняйте тиристор на какой-нибудь маломощный с маленьким током удержания, или питайте схему от более мощного источника.
Поставил ку101а, результат тот же. Еще советовали поставить сопротивление параллельно блоку H, ничего не поменялось.
Вероятнее всего дело в реле, а не в тиристоре. Нужно узнать минимальное напряжение удержания реле и всё таки применить нормальный источник питания.
И как Вы её коммутируете? Именно как на Вашем рисунке изображено?
Если именно схема сигнализации включена вместо реле, Вам необходимо переделать цепь коммутации сигнализации, иначе она так и будет отключаться при восстановлении шлейфа.
Данная схема сигнализации лавинообразно закрывается, открывается и тиристор вслед будет запираться.
Данная схема сигнализации лавинообразно закрывается и тиристор вслед будет запираться.
плюс от сирены к плюсу на схеме, минус - к минусу.
Тогда нарисуйте, что-то я в недоумении... Я бы это дело через дополнительный pnp транзистор подключил, чтобы обеспечить ток удержания тиристора.
вот так примерно
    28.5 KB · Просмотры: 283
Всё верно, тиристор будет закрываться, тк ток через резисторы R1-R3 недостаточен для поддержания тиристора в открытом состоянии. Используйте транзистор, как я написал выше, если непонятно как включить - нарисую.
если не затруднит - то лучше нарисуйте, для надежности)
Для эксперимента попробуйте поставить параллельно сигнализации резистор номиналом 820 Ом, это для КУ101 и 9 вольт питания.
я уже баловался с сопротивлением
поставил сопротивление порядка 1000 ом, если ставлю больше на 10-20 ом то сигналка звучит даже когда шлейф замкнут изначально, ставлю меньше - замолкает при замыкании шлейфа
Попробуйте как на схеме, транзистор КТ814 или подобное... Под квадратом подразумевается гуделка.
PS. В цепь тиристора добавьте резистор 620 Ом.
    6 KB · Просмотры: 81
