Проблемы с универсальным USB IDE/SATA переходником.
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX
6 Ноя 2007
Добрый день. Месяц назад купил себе универсальный USB IDE/SATA переходник, подключил при проверке к нему пишущий DVD работал отлично. Но основная цель покупки была подключение к нему жесткого диска IDE или SATA. Вчера раздобыл хорошую 80-ку WD и подключил на домашний комп, значок что я подлючил USB устройство высвечивается а сам диск не определяеться, я уже перевтыкал во все имеющиеся свободные USB разьемы и все та же ситуация, можно только безопасно извлеч устройство. Сегодня принес его на работу, подключил и все заработало. В чем причина, почему не определяеться дома, не могу понять нифига? Посоветуйте что предпринять в данной ситуации? Заранее всем спасибо.
Люди, что никто не знает в чем может быть проблема?
перемычку на харде поставь в положение CS
Hacker
В этом положении он даже на работе не хочет определяться, и дома я такое пробовал, но результата нет, что может быть еще?
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX, панель управления-администратирование-управление компьютером-управление дисками-там, дальше,думаю,разъяснять не придется...просто форматишь и присваиваешь диску букву ;)
ORTODOX
Я не пойму зачем его форматировать если он нормально работает на другом компе - запись/чтение. Я пытаюсь понять в чем причина, если в компе вирус, изза этого может быть?
НИКОЛАЙ DFKTYNBYJDBX, а просто по пути, который я дал ходил? ПРосто задать букву не пробовал? Не форматируя?
ORTODOX
Просто задать букву не пробовал, ты же написал форматировать и задать букву. Я так понимаю что система его не определяет, как же я ему задам букву, или если значок USB справа внизу высвечиваеться то по указанному тобой пути - панель управления-администратирование-управление компьютером-управление дисками-там, он будет определен???
А неужели так сложно сходить и посмотреть? :) Такие проблемы с жестким диском у каждого второго, кто покупает жесткий ;)
ORTODOX
Нет его там, сходил проверил. И ничего сложного.
была такая проблема жоский был ide подключил переустонавливая перемычку.и пепестовляя в разные разьёмы усби.точно куда ставил перемычку непомню может вообще уберал.дело втом что этого всего у меня уже нет.но думаю проблема гдето там.я его неформатировал а букву он сам установил.удачи
а от твоей матери точно питалово хватает, чтобы хард крутить?
В управлении электропитанием отмени ограничение на питалово USB.
Обновление Dr.Web
Скажите, пожалуйста, как обновить Dr.Web, если на компе нет инета. Все архивы обновлений скачал с оф. сайта. Распаковываю их в отдельную папку, в настройках dr.web в поле сервер ввожу полный путь к этой папке, но ничего не получается:confused: Что я делаю не так?
petek, Какая версия?
petek,
Защиту отключали перед обновлением? Не забудьте после обновления перезагрузиться.
Гризлик, 5.00
petek,если web бомбленый ,помогут новые ключи на не на много , IP твой просекли ,или перейди временно на другой ,или немного подожди ,год кончится можно будет попробовать заново с web-ом
Все обновляется.
petek, Отключите самозащиту. Разрешите показ скрытых файлов. И файлы из архива баз распоковывайте в C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Drweb\Bases На запрос о перезаписи соглашайтесь. Потом перезагрузите комп!
