Проблемы с USB на ноуте ACER Aspire 4315
  • Автор темы Автор темы Fed_rus
Fed_rus
4 Янв 2012
Доброго времени суток. Помогите разобраться. ноут не видит ни одного USB устройста подключенного к нему, но в 2-х из 3-х портах при его перезагрузке, он определяет и флешку и мышь, сделаешь безопастное извлечение, потом снова подключаешь он опять не видит, пока не перезагрузишь с подключенным девайсом. Подскажите в чем может быть проблема???:tehnari_ru_837:
Ось XP SP3. втом то и проблема что в биосе нет пункта вкл\выкл. портов. а к ноуту не подключено ни одного устройства. и при подключение флешки или мыши выше описанная проблема
BIOS тут ни при чём, в диспетчере устройств на корневом USB концентраторе есть вкладка "управление электропитанием", а там галочка " разрешить отключение устройства для экономии электроэнергии". Вот её надо убрать. В биосе же может быть пункт о версии ACPI, руководство, которое мне удалось найти, слишком дубовое, надо искать вручную на ноутбуке. Пока других предложений нет...
нет. проблема не решилась. поубирал все галочки там. что то я начинаю думать не южный ли мост тут косячит. Винда стоит с ноля, ставишь дрова. и родные и универсальные проблема не исчезает
мост DBM под замену, скорее всего, болячка это данной модели. стоит под PCMCIA ридером. Разобрать и посмотреть на мост - скорее всего, в нем дырка
Спасибо за помощь. завтра на работе гляну
