Проблемы с USB при подключении картридера и камеры
  • Автор темы Автор темы PavelGQ
PavelGQ
17 Мар 2007
У мя такая проблема: почти все устройства работают , но картридер и камера подключаю и прото виснет комп у знакомых пробовал у всех работал. И кстати у картридера при подключении через 1 сек исчезает огонек, который должен гореть при работе.Help=(
Какие УСБ устройсва работают??
Модель матери??
Все кроме камеры и картридера но они 100% в поряде.Мать
Изготовитель MICRO-STAR INC.
Модель MS-6580
Тип Компьютер на базе X86
Процессор x86 Family 15 Model 2 Stepping 9 GenuineIntel ~2004 МГц
Версия BIOS American Megatrends Inc. V5.0 0, 08.07.2003
Версия SMBIOS 2.3
Имя пользователя 2PAC\Eminem
Часовой пояс Московское время (зима)
Полный объем физической памяти 512,00 МБ
Файл подкачки C:\pagefile.sys
Модель эт кажись мать
В биосе попробуй вкл высокоскоростной УСБ 2.0
Заходиш в биос, и там ищеш настройки УСБ. Если ничего не понимаеш в нём, то я даже не знаю стоит тебе туда лезть /)
Оки доки пробую
Я захожу в Integrated Peripherals там есть
USB controler эт не то
USB legacy режимы disable No mice All device
On-Chip IDE тут есть primiary, Both, Disable, secundary
Что выбрать?????????)
"On chip IDE" сюда не лезь.
"USB controler эт не то" - что не то??
"USB legacy режимы disable No mice All device" - вот тут и пробуй все режимы.
Винда какая, сервис паки???
Не не получается все пробывовывал и тоже самое=(
Пробывал у друзей на своих кабелях или ихних?
Если про сам ридер то да а USB нет
Насколько я понял, то пробывал на кабелях друзей. А теперь возьми кабеля друзей (где работало) и проверь на своём компе. После этого зделаеш выводы ;)
Неи не пробывал но попробую
Проблема с материнской платой Soltek
Народ, помогите найти поломку на материнской плате Soltek с 462 socket"ом.Кулеры работают нормально, но никаких загрузок не происходит, остальные части компа функционируют нормально, начал смотреть саму "мать" нашёл вздутый конденсатор возле одного из мосфетов. Кондер поменял, как проверить мосфеты, рабочие они или нет? Если кто знает, помогите плиз, заранее спс.
Это точно мосфет? Не интегральный стабилизатор? Прозванивается мосфет просто: тестером в режиме прозвонки диода меряем между стоком и истоком. При плюсе на стоке ничего быть не должно, в обратном направлении падение напряжения как на обычном диоде(кстати он там и стоит).
