Проблемы с видеокартой АТi 9600
11 Апр 2007
Видюха была перегрета т. к. отказал вентель. После всего начала сыпаться картинка даже на рабочем столе. Вентель поменяли ,но ничего не изменилось.Можно ли что-то исправить! АТi 9600 128 метровая.
Что значит "сыпаться", конкретно?
Мышкой берешь значок по экрану перетягиваешь,а за ним остается изображение в дырочку,Появляются полосы на экране. Все это с нарастающим результатом
Видео память бракует или видео процесор. Попробуй прогреть паяльной станцией процесор и память. Так как при перегреве что то отпаялось, значит его надо припаять :)
Александр600, а проще поменяй видюху! Но для начала проверь на вирусы.
А у меня такое было с жефорсом МХ440... Но, как выяснилось - проблема была в блоке питания - как его заменил на более мощный (вот последствия разгона!) - перегрев видяхи и "артефакты" пропали.
Ну я думаю что всем понятно что жарить видеокарту нужно тогда когда полностю уверен что бракует именно она а не вирус или БП :)
Кстати проверить в досе, если и там сыпется, полосит, кубиками изо тогда точно видеокарта. При начальной загрузке компа уже должно быть видно артефакты. Если нет, тогда ищите проблему в другом.
у меня монитор вообще просто невключается:tehnari_ru_325:
