Проблемы с видеокартой
Dark_Night
7 Фев 2014
Как обычно включил компьютер и просто чёрный экран всё кулеры крутятся
читал много тем,неодна не помогла...Продул весь комп вытащил видюху,оператику продул разъёмы вытащил сначало оперативу таже проблема,вытащил видюху подключил к интегрированной всё работает,была ошибка с diretx я его переустановил не помогло по всякому разному "шатал" шнур,видюху продувал как обычно не помогает что делать уже не знаю!Видеокарта geforse 9400 gt работает уже около 3 лет,была такая проблема 1 раз,отвезли специалисту он подёргал туда сюда видюху с оперативкой полазил в биосе и сказал что я чтото тронул и он не распознаёт...Помогите!
Модель блока питая Jump.
MODEL:ATX-4504P
Cбил биос ,он написал при запуске F1 to setup F2 продолжить со старыми настройками(как то так),но видео карта всё равно не работает
Попробуйте контакты видеокарты аккуратно ластиком протереть
Так же внимательно посмотрите - нет ли вздувшихся конденсаторов.
У меня бывает WIFI плату компьютер не видит, пока стёркой контакты не протру.
Если ластик не поможет, то я бы попробовал на другом компьютере протестировать видеокарту. Если и на другом не работает - значит нужно её менять. Со схожими характеристиками видеокарта стоит 1000-1200руб.
Cпасибо вам за вариант но увы не получается.Компьютер также ничего обсалютно не показывает при включении!
т.е разъёмы питания?я чайник в железе компа немного не знаю что куда..
сейчас сижу на встроеной видюхе =( кучу вариантов уже перепробовал
Вот пришол только от своего друга проверили карту таже проблема,спасибо вам что помогли!похожу карте капут =(
