Проблемы с Wi-Fi, он то работает, то нет. Ноутбук HP ProBook 4520S
  • Автор темы Автор темы Vlad1987
Vlad1987
6 Апр 2016
Здравствуйте!
У меня ноутбук HP ProBook 4520s.
У меня проблема с работой вайфая. Он то работает, то нет. Внезапно может пропасть вайфай, кнопочка загорается оранжевым, и нажимай на кнопку не нажимай, ничего не меняется, при чем кнопка рабочая, когда все нормально, можно включить и отключить вайфай. Но когда он пропадает, диагностика сети не помогает, пишет что ошибка беспроводной сети не исправлена.. и это может длиться день-два, а потом путем поиска проблем, он все же включается.. У меня стоит антивирус Нод32, всегда его обновляю и проверяю на вирусы, все чисто. Виндоус давно не переустанавливал, но, эта проблема у меня была всегда, переустанавливал виндоус даже из-за этой проблемы ни раз. При чем какой-либо связи в какие именно моменты пропадает вайфай, вывести не могу.. Прогуглить эту проблему не получилось, так как сложно сформулировать проблему.. Подскажите кто-нибудь что это может быть.
Спасибо
драйвера меняли?
Т.е. поставили те же, с сайта HP? Какая там карточка? Попробуйте установить с сайта производителя карточки.
Ставил с диска, что был при покупке. А что за карточка имеется ввиду?
