Проблемы с Windows Explorer и удалением файлов из мусорника
  • Автор темы Автор темы Alias
Alias
25 Янв 2008
Комп разделён на C и D диски. Используем DC++. Фильмы качаются на D диск. Проблема в том, что когда открываешь папку с закачаными файлами через пару минут выползает табличка : Windows Explorer has encountered a problem and needs to close. Закрываешь Windows Explorer, и сразу пропадают некоторые иконки из нижнего правого угла. Подобная ситуация была пол года назад , приглашали техника. Он комп переустанавливал. Вроде проблема пропала .
А теперь ещё появилась новая табличка : explorer.exe - Application error.
The exception Integer division by zero.
(0xc0000094) occurred in the application at location 0x0036d928.
Стоит NOD32. Проверяем на вирусы. Ничего не находит.
Скажите, что-то можно сделать? Или сразу вызывать техника.
А 2 проблема ,когда удаляешь фильмы из корзины - не удаляет. Скажите это может из-за того что Windows Explorer глючит?
Переустановить IE, если проблема не исчезнет, переустанавливать ОС.
на вредоностное ПО проверяйтесь.
Спасибо за совет
А можете расшифровать : ПО, ОС и IE ?
По == вредоносные Проги ( (troyan \vidrus\spam Soft.............и т.п)
ОС = винда
IE = internet explorer
Спасибо.
а разве windows explorer и internet explorer связаны? У меня проблемы с windows explorer.
А не подскажите какие можно использовать проги чтобы проверить на вредоносные проги. Был Ad-aware, но техник сказал что лучше ей непользоватся.
У Вас проблема в проводнике, и постоянно вылетают ошибки, значит по видимому была дятельность виурсов поверьтесь www.freedrweb.ru
А вообще советую NOD32 или Касперского. После лечения советую переустановить ОСь, так как после деятелности вредоностного ПО, изменения в ОС будет сложно исправить.
Стоит NOD32. Ясно.Спасибо за совет.
Поймал блокирующую прогу
помогите пожалуйста вылечить комп. скачал из группы в контакте файл типа wmagent.exe. установил его. теперь при входе в контакт пишет цитирую :
"Для борьбы со спамерами и аккаунтами - пустышками мы ввели новую систему защиты. Теперь каждый аккаунт подлежит обязательной смс активации. Данная процедура является одноразовой. Для активации вашего аккаунта пожалуйста отправьте смс c текстом "799901" на номер 1350. В ответном смс вам придёт код, который необходимо ввести в поле и нажать кнопку Активировать аккаунт.
ВКонтакте всегда заботится о Вашей безопасности!"
не дает выхода в поисковики. что с ним делатЬ?
[KOT9PA], будто в первый раз :)
Вам сюда http://pchelpforum.ru/f26/t6442/ ждем ссылку на virusinfo_syscure.zip + лог хайджека
[KOT9PA],
Выполните этот скрипт
Код:
begin
SearchRootkit(true, true);
SetAVZGuardStatus(true);
ClearHostsFile;
RebootWindows(true);
end.
После перезагрузки повторите комплект логов
[KOT9PA], Запустите снова avz: Файл-Выполнить скрипт- в открывшееся окно внимательно вставьте текст:
Код:
begin
 ExecuteRepair(13 );
 ExecuteWizard('TSW', 2, 2, true);
end.
затем нажмите "Запустить" ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕЗАГРУЗКА!!! После перезагрузки выполните в avz стандартный скрипт №2 и пришлите архив virusinfo_syscheck.zip
но следов вирей не видать
вот результат avz http://exfile.ru/77456.
---------- Добавлено в 20:37 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:33 ----------
а с хайджеком я не понял что делать:( туда ничего не вставляется:(
---------- Добавлено в 20:41 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:37 ----------
для avz взял текст скрипта romul781 . чтобы не было путаницы.
---------- Добавлено в 21:26 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:41 ----------
сделал скрипт от 01pump. вот результат http://exfile.ru/77479. помогите пожалуйста кто нибуть:(
[KOT9PA], один момент
---------- Добавлено в 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:54 ----------
1. Скачайте программу http://www.malwarebytes.org/mbam-download.php
2. Установите ее.
- Запустите MBAM
- выберите Perform Full Scan (Провести полную проверку)
- нажмите Scan (Проверить)
- после сканирования выберите Ок и далее Show Results (Показать результаты)
3. По окончании сканирования будет сгенерирован лог.
4. этот лог выложите на файлообменике.
[KOT9PA],
Вот этим hosts-файлом http://exfile.ru/77672 замените ваш (в папке :\WINDOWS\system32\drivers\etc\ )и перезагрузившись выполните новый стандартный скрипт №2 (virusinfo_syscheck.zip)
у меня такого файла нет и заменить нечего:( что делать?
---------- Добавлено в 16:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 16:53 ----------
есть только такой lmhosts.sam
[KOT9PA],
Значит мой сохраните и далее перезагрузившись выполните стандартный скрипт №2
