Проблемы с загрузкой. Помогите, пожалуйста! Это срочно.
Alexey270588
27 Авг 2009
В общем так,я включил загружаться комп и нажал F9 мама GIGABYTE "GA-MA790XT-UD4P теперь не подается питание ни на флэшки ни на что то еще!!!Даже на монике горит нет сигнала!!!А комп крутится,но на проце кулер не крутится,что делать???Помогите срочно!!!
Кондеров на мамке вздутых нет? Попробуй вытащить на 5 минут батарейку Биоса.
Я купил его несколько дней назад...
На счет батарейки щас попробую,есть еще варианты?
Если системник на гарантии, то попробуйте отнести его в магазин
С батарейкой не помогло!При включении кулер проца делает несколько оборотов и все!Потом тишина и не реагирует на кнопки перезагрузки и выключения!!!На монике нет связи!!!HELP!!!
Системник я сам собирал!
Похоже на блок питания, соглашусь с Ledokol, лучше на гарантию
Вы хотите сказать,что из-за того что я нажал F9 у меня сгорел БП???Не может такого быть!
Может просто совпадение, или свет моргнул и сгорела защита на БП. С кондерами, что, вздутых нет?
Вздутых нет!Кулеры остальные крутятся,правда они на прямую от БП!На видео все крутится!Что делать???Я в отчаянии!!!
Разбери и заново все собери. Проверь шлейфы, разъемы и т.д. Нажатие F9 - случайность. Мое мнение.
Но он проработал несколько дней!!!Хорошо,я попробую!Есть еще варианты???
почти уверен что материнка де-то к корпусу прижата, у друга такая же история была, пересобирай, а дальше видно будет
я когда маленький был и у меня был селерон 666 то решал такие проблемы вытаскиванием проца и включением без него!!!!но это оч оч плохо для компа.....
Все пересобрал!Ничего не изменилось!Проц тоже вытащил и вставил на место!Если и звонить по гарантии,то что это?Мать,проц,блок питания???Что?
Спокойно, без истерики. Как есть - так и нужно изложить суть проблемы.
Обидно очень!Скоро Н.Г. а тут такой облом,в выходные нечего будет делать!Кстати мать и так на корпус соединяется контактами крепления,а больше нигде не заметил!Может кто еще что знает,подскажите!Может кто сталкивался???
биос сигнала не подает, как я понял, попробуй без оперативки, с другим БП
О, вспомнил, у меня же было такое. Ну или не совсем такое, но комп тоже не включался в все кулеры крутилиь, но звука загрузки не было слышно. Я вытащил оперативку, влючил комп - ничего не произошло. Поставил оперативку обратно и комп заработал.
на столе пробывали собрать и запустить?
