Проблемы с запуском ASRock H61M/U3S3
  • Автор темы Автор темы Durem@r
Durem@r
18 Мар 2012
Помогите пожалуйста!!! Возможно кто встречался с такой проблемой: периодически при включении компа, происходит запуск (судя по подсветке кнопки включения и шума куллера), затем тестирование привода (горит кнопка активности CD/DVD), однако тестирование HDD не происходит (не горит кнопка активности), тестовый звуковой сигнал отсутствует, монитор хранит черное безмолвие. После принудительной перезагрузки все норм. У меня установлено 2 винта: SSD и HDD, оператива на SSD и соответственно загрузка в БИОСе прописана с него. Материнка ASRock H61M/U3S3. Заменил блок питания 450W на 600W проблемы остались... Помогите!!!
Системный блок состоит из одной материнской платы? Если нет - дать их характеристики. Процессор, память, ЖД, видеокарта, ... .
ЦП - Intel Core i3-2100, 3100 MHz; память - Kingston DDR3-1333 (667 МГц), 4 Гб; видеокарта - nVIDIA GeForce 9800 GT; SSD - Corsair Force 3 SSD ATA Device (60 Гб), HDD - WDC WD3200AAKS-75L9A0 (320 Гб)
Оставить только системный винчестер, перейти на встроенную видеокарту, оствить только одну планку памяти если их несколько. Отключить привод. Если есть то отключить картридер. Тестировать.
