Проблемы с запуском ПК
kepppp54
12 Янв 2017
При нажатии на ПУСК вентиляторы начинают крутиться и через 30 сек останавливаются. Если зажать кнопку РЕЗЕТ и нажать ПУСК - тогда вентиляторы продолжают крутиться, но запуска ВИНДЫ не происходит. Что может быть? Материнка M2N-XE.
Либо блок питания либо конденсаторы на материнке. Если задаете такой вопрос то рекомендую обратится в сервис центр.
Прочитал. Это все не о том. При зажатии РЕЗЕТ и нажатии на ПУСК вентиляторы крутятся не останавливаясь, но экран темный. Ни Винда не запускается, ни в Биос выйти не могу. Видеокарта рабочая - проверял на другом компе. Отключал поочередно все, что прицеплено к материнке - не помогло.
Блок питания менял. Конденсаторы не вздутые.
Сервис в 300 км от нас.
О чём не о том? Что блок питания мог полететь, конденсаторы вспухнули/лопнули - не о том?
А батарейку биоса проверил7 Или она тоже не о том? Севшая батарейка часто не даёт стартануть компу.
Блок питания поменял на новый. Батарею поменял. Кондеры не вспухшие.
Замкнуть контакты на материнке без кнопки или поменять их местами.
После чего началось хоть? Электричество выключили, вирусы были, ногой системник ударил?
Кстати, спикер есть? Какие сигналы при попытке старта?
попробую последние советы завтра. С чего началось - не знаю, комп не мой.
Спикер никаких сигналов не выдает. Происходит опрос клавы и на этом вентиляторы тухнут. Клаву менял.
Надо еще посмотреть состояние термопасты и степень прижатия радиатора к камню.
В биос попал бы по любому, проц не нагрелся бы. Тут скорее всего по питанию. Спрашивай что с компом делали.
Снял радиатор процессора, снял процессор. Третья часть ножек процессора загнута, три отломаны. Кто-то до меня менял термопасту....
Материнка без процессора запустится?
Верни хозяину.
