Проблемы с запуском ПК
  • Автор темы Автор темы DronYa
DronYa
1 Июл 2016
Всем привет. Сегодня ПК без предупреждения :bsod: При включении кулера запускаются, ЖД стартует, индикаторы ЖД и питания коротко моргнув-тухнут.Индикаторы клавиатуры не загораются.Монитор черный,моргает индикатор питания Было сделано: проверка на вздутые кондеры в БП и матери.Подсоединялся монитор к ноуту-работает.Замер вольтажа БП на красном 4,90? На отключении переферии комп не реагировал.Была одна странность без питания 4pin процессора-комп не хотел запускаться. За неделю до этих событий,монитр не мог включить изображение,помогало? клацанье по пробелу. Ребята,что с ним?
что помню....БП 400W
видео ATI Radeon 3800
память 2ddr2 dimm
мать Foxconn n15235
intel core 2 duo
Это не странность а закономерность, Подцепи заведомо исправный БП, не поможет откидывай поочереди видео, жёсткие, оперативку...
Бп можно проверить отсоеденив от материнки и замкнув зелёный провод с чёрным, перемычкой на разъёме материнки, не отцепляя жёсткие и привод, и промерить выходные напряжения(если запустится:lol:)
Это первое что сделал:
оранжевый 3,36
жёлтый 12,24
красный 5,12
Там ещё белый -5в и синий -12в. спикер есть?
Меня терзают смутные сомнения, возможно южный мост накрылся медным тазом. Пальцеметром проверь температуру мостов и цп. Попробуй запустить в минимальной конфигурации: б\п, мать, цп, видеокарта, 1 планка памяти. Всё остальное - долой. Предварительно зачисти школьным ластиком контакты на оперативке.
Индикаторы на клавиатуре не реагируют значит POST не доходит до теста клавиатуры, может BIOS? надо проверить батарейку.
отсоеденил дополнительное питание от видеокарты-появились артефакты на мониторе
Оставьте только проц, мамку и память. попробуйте включить. У материнки есть видеовыход на монитор. Если встройка отключена, то ее можно включить сбросив биос, это конечно если все это дело запустится.
Попробуйте планку оперативной памяти в другой слот воткнуть и стартануть. Если заведётся - смотрите порт на предмет выгоревшего контакта.
Если есть DVD-привод, отключите его от материнской платы и стартаните систему.
в разных вариациях-нуль
менял и без планок-тишина
подобного глюка больше не было
после получасового бестолкового, жора компьютером электричества,заметил что северный мост значительно нагрелся относительно цп и юж. моста.Это норма?
