Проблемы с жестким диском
Рокер
9 Апр 2008
у меня в компе два жестяка первый с виндой второй без.если второй жестяк подключаю винда не грузится и пишит всякую шляпу.Люди подскажите чё делать??!!!!
перемычки меняй на 2 жестяке(если конечно он у тя с интерфейсом IDE) :)
на второй фазе ели считать слева..
а в основном винте где она стоит?
Outl@w
наверно тоже в фазе... :)
Рокер
на винте с ос перемычка должна стоять в положении primary master, на втором - primary slave, схемы есть на корпусах винтов
да с перемычками всё нормально...а не пашит((
Попробуй поменяй местами,загрузочный поставь Slave,а второй Master.Видать что-то со шлейфами напутано.
если я поменяю у меня будит с второго жестяка винда загружатся...а там её нет!!
Не будет,у меня на домашнем компе байда такая,никак руки не дойдут поменять.Два диска на 80 и 20 гига.На 80 винда и перемычка на slave,а второй я про запас держу и он стоит как мастер.
У тебя, может, на второй жестянке исходники ОС есть, во там и конфликтует, надо в другой комп пихнуть и стереть всЁ не нужное, будет грузить нормально.
Комп выключается
Подскажите кто может!!! Тема такая, что когда просто сидишь в инете все нормально, а вот начинаешь играться в игруху серьезную, например Call of Duty: Modern Warfare 2 то после около 15-20 минут комп выключается и все!!! Приходится заново включать, я думаю это видюха скорее всего греется (LEADTEK WinFast PX9600 GT 512 Mb)
Timoxa7777785,установите программу Эверест и замеряйте температуры..
А если греется видюха, что мне сделать чтобы этого избежать, кулер вроде крутится!!!
Timoxa7777785,а она у Вас греется?Вы уверены?Может все-таки процессор? Вы установили программу Эверест для замера температур,как я Вам советовал?И замерить их при нагрузке,вот тогда и будет ясна полная картина Вашей проблемы
Я снял крышку корпуса, и вроде нормально не выключается!!!
