Проблемы с жестким диском
валерка
17 Фев 2008
комп старенький P1000. все работало, затем прекратило.
слетела винда хр, при переустановке перестал видеть винт 160гб, поставил рабочий 80гб, не видит, поставил рабочий 15гб видит. ура! устанавливаю винду, с этого диска ставил неоднократно, при установке 98 начинает тупо перезагружаться, при установке хр- начинает копировать файлы, затем выдает такой текст " произошла непредвиденная ошибка (1347170377) строка 1773 в d:\xpsprtm\base\boot\setup\arcdisp.c. нажмите любую клавишу"
вот такая хрень! кстати при винте в 20гб то же, видит но ставить не желает!
Уважаемые Знатоки поможите советом!
Заранее благодарю!
Похоже на то, что слетели настройки БИОС, посмотрите чтобы в определинии устройств и в определении их размеров стояло - АВТО. У вас там могло вылезти определенное число головок, цилиндров и секторов, поэтому большие винты перестали видиться.
Очень медленная работа компьютора
Не могу понять что с компом((. Ставлю винду после чего комп работает отлично, но 2-5 дней, после внезапно винда начинает грузится очень долго, все программы, даже маленькие, грузятся долго, игры вообще неимоверно тормозят, скорость работы жесткого диска снижается в десятки раз. В чем дело не пойму((. Думал вирус, но это же происходит даже после полного формата диска. Помогите плз
faraon, компьютер состоит в локальной сети или подключается к интернету? Возможно он снова и снова заражается? При форматировании все диски форматировались? Думаю, не лишним будет сделать это:
http://pchelpforum.ru/f26/t6442
у меня всего один диск, антивирус с последними обновлениями, а интернет правда локалка. Прочитал по ссылке- такого ничего нет
---------- Добавлено в 23:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:26 ----------
а может это быть из-за железа?
Да понятно, что нет. А нужно чтоб было:). Там рекомендации, как просканировать компьютер на вирусы и выложить архив. А я уже решу, есть у Вас что-то опасное или нет. Вряд ли это из-за железа, иначе как объяснить нормальную работу системы после установки Windows?
Пока что компьютер чист, кроме файла spgv.sys.
faraon, можете вспомнить - что устанавиваете, что происходит в сети перед "торможение" и т.д? Рекомендую проверить винчестер на ошибки утилитой Victoria. И сделайть дефрагментацию системного раздела.
при проверке Victoria программа пишет отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY. работа невозможна :(
---------- Добавлено в 23:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:49 ----------
после установки виндовс поставил антивирус nod32, и говорилку ветрило, винда зверь9.9.9(dvd, со своими приложениями),
