Проблемы с жесткими дисками
моддер 04
19 Ноя 2011
всем привет: вот такая проблема, стоял стондартыный HDD на 136 Гб всё было ок, потом поставил ещё 1 на 750 Гб , работает, работает, и вдруг перестаёт читать с HDD, чаще всего со старого на 136 Гб. В чём проблема?
Создана новая тема. В следующий раз делайте это самостоятельно. Модератор.
Проблема в том, что следует создать свою тему, а не заниматься некропостингом.
Ещё проблема ещё в том, что следует привести наиболее полную конфигурацию железа(может с новым винтом мощности БП не хватает?). Иначе будет долгосрочный флуд с гаданием на гуще.
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Pentium D 945, 3416 MHz (17 x 201)
Системная плата Gigabyte GA-8I945PLGE-RH (3 PCI, 2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Lakeport i945PL
Системная память 3328 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: 2 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS Award Modular (03/31/06)
вот это подойдёт?
Не подойдёт. Информации почти не прибавилось.
Марку дисков, марку памяти, марку БП(на этикетке написано). Как поведение в тестах/играх? Как разбиты диски? Где стоит ОС? Чем разбивались диски? Тесты поверхности подозреваемого диска проводились? Желательно Викторией.
блин, компа рядом нет, а вообще может быть такое из за подключения 2 го HDD
А отключить и проверить никак?
Правильно - надо дождаться, когда окончательно всё накроется.
